Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 23:27
Post: 29 maja 2012, 14:19
Pojazd: Yamaha Zest
Witam , mam problem z moją yamahą :
1 .nie działa eletryka . Próbując odpalić go przez rozrusznik nic sie nie dzieje , sprawdzony został włącznik - wszystko ok , klakson - dziala .
Co może być przyczyną tego ? jest tam taka biała kostka , słyszałem że to jakby mózg tego układu ponieważ wysyła jakieś informacje do rozrusznika . Bardzo prosze o pomoc , z góry dziękuje .
2. w mojej yamaszce siedzi wał - nowy , nowej generacji , silnik 16 letni miał krótszy gwint na śrubę trzymającą wariator i po wymianie gwint jest za długi 2mm , przez to nie działa starter nożny .
Czy można wygwintować pierwsze 2mm na taki rozmiar żeby oczko które jest w zebatce od startera swobodnie wchodziło w gwint i haczyło o zabierak ?
( Było to już w innym temacie , powtarzam bo nie uzyskałem odpowiedzi i dodaje nową )
3. w bliższej przyszłości chciałbym moje małe kółka zamienić na coś efektowniejszego , może jakieś od Aprill'i SR lub aeroxa , Czy będą one pasować ? czy wszystkie felgi mają takie same mocowania ?
