Dzisiaj jest 08 lis 2026, 14:24
Post: 29 maja 2012, 20:23
Potrzebuję pomocy kogoś, kto zna się na elektryce w skuterze. Zmieniłem silnik z 50cc na 100cc i nie mogę podpiąć elektryki. Zmiana iskrownika wchodzi w grę, ale nie pasuje mi znowuż magneto z 50cc na wał, a magneto ze 100cc jest za małe na tamten iskrownik. Mam jeszcze iskrownik z Neos'a na 4 kabelki i też nie wiem jak go podpiąć.
Wstawiam kilka fotek:
1. Kabelki iskrownika ze 100cc
2. Kabelki mojej instalacji w skuterze
3. Iskrownik ze 100cc
Jeszcze zastanawia mnie to, czy da się wykręcić to srebrne coś pośrodku magneta i czy po wykręceniu tego zaistnieje opcja założenia go na większy wał?
Post: 29 maja 2012, 20:48
"Jeszcze zastanawia mnie to, czy da się wykręcić to srebrne coś pośrodku magneta i czy po wykręceniu tego zaistnieje opcja założenia go na większy wał? " nie da sie to jest przynitowane a jeżeli rozwiercisz i założysz inne to jest możliwość że będzie źle zapłon ustawione i wg nie będzie chodzić :/
Post: 29 maja 2012, 20:51
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Kable z 100cc podłącz kolorystycznie a reszte na chwilkę zostaw iz obacz czy masz iskrę i ładowanie. Do aby mieć iskre powinieneś podpiąć kable impulsatora tylko teoretycznie (biało-czerwony i czarno-czerwony) Aby mieć ładowanie podpinasz żółto czerwony i biały.
Z reszta Ci musi pomóc ktoś kto miał doczynienia z silnikiem 100cc.
Post: 29 maja 2012, 20:56
właśnie próbowałem je podpinać, dlatego są poucinane wtyczki, ale z impulsatora wychodzą dwa kable - biało-niebieski i biało-czerwony, a ja w starym silniku miałem tylko jeden i był podpięty pod biało-czerwony kabel.. próbowałem podłączyć pojedynczo i obydwa do tego jednego i nic :/
Post: 30 maja 2012, 19:50
dobra, jest dobrze, skuter zagadał, ale słabiutko jedzie.. założyłem iskrownik na 4 kable i odpalił, jak chciałem się przejechać to strasznie nierówno chodził :/ jak myślicie, czego to jest wina? dodam, że magneto nie jest oryginalne od tamtego iskrownika i zostawiłem niepodpięty czarny kabel z mojej instalacji w skuterze - czy któreś z tych rzeczy mogło wpłynąć na to, że tak dziwnie chodzi?
Post: 30 maja 2012, 22:07
inne magneto w płyneło bo pewnie klin na wale jest w innym miejscu i iskrę podaje w innym miejscu :)
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 30 maja 2012, 22:42
a jakbym przełożył impulsator do starego iskrownika i założył to, to by zdało egzamin? ;>
Post: 31 maja 2012, 13:03
nei bo na magnecie jest w innym położeniu ten jakby czujnik nie chodzi mi o impulsator :)
Post: 31 maja 2012, 22:02
nie zrozumiałeś :D chodzi mi o to, że do oryginalnego iskrownika (magneto jest z tego samego zestawu) przełożę sam impulsator, bo w oryginalnym z niego 2 kabelki wychodzą i nie potrafię go podłączyć :<
Ostatnio zmieniony 31 maja 2012, 22:07 przez Kenio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2012, 21:37
wrzucam filmik z pracy silnika: klik
