Dzisiaj jest 18 paź 2026, 17:00
Post: 29 maja 2012, 22:28
Witam
problem polega na tym że w skuterze cylinder potrafi zatrzeć sie nawet po przejechaniu 200 m
skuter zaciera się przy oknie wydechowym
objawy takie
odpalam skuter jadę jadę powoli nie GAZUJE za mocno jadę kawałek i słychać tarcie głośne i gaśnie skuter za chwilkę odpali ponownie i znowu to samo .. ;/ nie mam siły już ;p chłodzenie jest normlane .. jak to w AC .. tunel na cylinder założony itp .
gaźnik 17,5 mm . dysza 80 . seryjny filtr itp .
czy jest możliwość że dzieje się to od łożyska igiełkowego czy coś w tym stylu ? bo to już nie możliwe że wadliwy produkt któryś z kolei na airsalu t6 przejechałem okolo 250 km i też się zatarł .. to juz chyba rekord z przebiegiem ;p
czekam na pozytywne odpowiedzi .. dzięki z góry mam nadzieję że coś wymyślicie
Post: 30 maja 2012, 10:10
W jaki sposob sprawdzic czy lozysko sworznia jest wporzadku ?
Zapraszam na www.skutery.org
Organizujemy zloty !
Duzo konkursow i nie tylko !
Post: 30 maja 2012, 14:08
Kiedy je wymieniałeś?
Post: 30 maja 2012, 21:48
łożysko nie było wymieniane ;p
Post: 30 maja 2012, 22:28
Ja łożysko igiełkowe wymieniam przy każdym remoncie tak dla pewności chociażby :) całkiem możliwe że Ci się to własnie dzieje przez to łozysko.
Post: 31 maja 2012, 13:49
Tak raczej to wina łożyska jeśli rozlatuję się ale jeśli całe to nic nie ma do tego możesz na nim 20k jeździć jeśli jest ok. Zobacz czy luzów na wale nie ma.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 31 maja 2012, 15:36
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
A ktoś pomyślał że sie może pompka od oleju zacieła i jeśli kolega dobrze napisał że 200m i silnik pada to bardzo prawdopodobne ;)
Post: 01 cze 2012, 15:16
bez dozownika jezdze ;p nie mam pompki ;p leje do wachy 100ml na 5 litrow przy docieraniu tak 120 ml
luzów na wale nie ma łożyska stage6 ;p
jakies propozycje jak sprawdzic czy lozysko jest okej ?
Post: 01 cze 2012, 16:59
przyciera sie zawsze w tym samym miejscu???
łożysko kup nowe ja kupiłem koyo za 15 tak że to nie duży koszt
a może korba jest lekko krzywa jak przyciera zawsze w tym samym miejscu ??
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=346387
http://www.facebook.com/pages/Scooter-s ... 3235127416
Ostatnio zmieniony 01 cze 2012, 17:00 przez aro395, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2012, 18:23
Za mało oleju lejesz!
Do 70cc to ze 120-130ml/100km to norma. Lepiej zawsze wlać nieco więcej niż zalecają.
Post: 01 cze 2012, 21:17
przyciera w tym samym hmm no mam na mysli bardziej puchnie tlok bo innych objawow nie mialem nigdy .. sciągnełem tłok łożysko jest przebarwione itp i jak jest założone na korbie to tak no jak by tlok chodzil nie na boki tylko pod kątem lekko ale czy to może być przyczyna ? . na łożysku widać jak by ślady wytarcia .. łożysko powinno wchodzić z lekkim oporem czy może lekko jak masło ? :P
 Tytuł: .
Post: 01 cze 2012, 21:57
gdyby korbowód był krzywy co juz jest 1 na milion ;p było by czuć podczas jazdy drgania albo i nawet na wolnych obrotach .
Post: 02 cze 2012, 11:13
pumektcz, uwierz mi ze nie zawsze jak jes naprawde lekko skrzywiony to nic nie odczujesz podczas jazdy
kumpel tak miał i 2 cylki nowe poszły wkoncu sprawdzil to i wymienił wał caly i bylo gites
Post: 02 cze 2012, 23:20
wał jest 100 procent prosty . bez 2 zdan. inne pomysly . ?
Post: 10 cze 2012, 22:02
f5
Post: 11 cze 2012, 6:22
pumektcz pisze:
Wymiana łożyska igiełkowego które wymienia się przy każdej zmianie cylindra, albo zakładasz tłok odwrotnie zamkami do wydechu - innej opcji nie ma.
Post: 11 cze 2012, 14:19
grzecho142 pisze:
Tak tak... Lej 5l oleju na 5 litrów benzyny najlepiej.
pumektcz pisze:
Luz na korbie ? Jezeli jest luz prawo lewo to dobrze, a jezeli jest luz góra dół to zmien wal.
Ostatnio zmieniony 11 cze 2012, 14:19 przez korg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2012, 17:23
lewo prawo minimalny jest :) taki jaki powininen byc ;p góra dół nie ma . tłok dobrze zakładany zamkami do góry strzałka do wydechu :) . bd lać 10 l oleju na 5 l benzyny ; D kupie nowe łożysko korby górne . nowy cylek i dam znać co i jak jeżeli coś bd się działo to dam znać ;p zdam relacje . jeszcze lookne jak z chłodzeniem może je jakoś poprawic :)
Post: 13 cze 2012, 19:35
korg, ty nie wiesz o czym mówisz. Każdy ci powie żeby nieco zawyżyć dawkę oleju jeśli sam mieszankę przygotowujesz. Olej nic nie szkodzi dopuki nie zamuli a dawki 5-7ml więcej jak do baku wlejesz to nic nie odczujesz a jesteś pewnien że samuruje dobrze.
Mam piłę spalinową która chodzi 18 rok bez remontu. Bo ojciec lał dużo więcej tego oleju, tak że kopci niemiłosiernie, ale po nagrzaniu się norma, a silnik do dziś bardzo dobry.
pumektcz, ty szukasz porady u ludzi a jak ktoś coś napiszesz to krytykujesz. Jak sam wiesz lepiej to nie zadawaj głupich pytań.
Dawka jaką zalecają producenci 1:50 nie zawsze wystarcza w pełnej chronie silnika. Gdy jest gorący ma większy potencjał do zatarcia i trzeba więcej oleju. Czasami silnik inaczej się zachowa np przy ostrym przyspieszeniu a nasmarować nie zdąży zdaża się. Tyle ile oni podają lać to wartość uśredniona.
Post: 13 cze 2012, 21:48
a że tak sie podczepie do tematu odnośnie oleju.
Mieszalnika w swoim nie wywaliłem, to ile dolewać do baku, żeby było dobrze ? Do tej pory dawałem nakrętke oleju do 1l benzyny.
widze, że grzecho142 cos na ten temat wie, co Ty na to ?
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
