Dzisiaj jest 21 paź 2026, 18:04
Post: 24 lip 2009, 20:39
elo, chciałbym założyć do mojego neosa termometr, nie chce kupować stage 6 ponieważ jest drogi. Chciałbym kupić coś takiego http://allegro.pl/item692015084_exo_ter ... arium.html i nasówa mi się pytanie, jak to się podłącza tzn. do jakiej częsci cylindra/głowicy. Jak zrobić mocowanie aby zamontować czujnik, oraz problemem jest to czy przewód od czujnika się nie stopi.
Post: 24 lip 2009, 21:03
Ten termometr musi mieć skale do 150 stopni jak już. http://www.allegro.pl/item664012326_ter ... v_12v.html
I czunika sam nie zrobisz. Możesz kupić te z mielocha są na 2 kable i ten termometr też ma 2 kabelki.
Post: 24 lip 2009, 22:35
Mam podobny termometr do tego:
http://www.allegro.pl/item693645241_ter ... 0st_c.html
Też nie wiedziałem jak podłączyć, kupiłem "Czujnik pod świecę" tak jak radzi br3w, ale jest zupełnie inny i pokazywał zupełnie inna temperaturę+błędy.
Zrobiłem tak, że z tego oryginalnego czujnika zdjąłem tą metalową osłonę, i został sam malutki czujniczek na kablach.
Z tym czujnikiem "Pod świecę" zrobiłem tak samo, kapnąłem do środka pasty termoprzewodzącej i włożyłem ten czujniczek do końca.
Wszystko gra :wink:
Ostatnio zmieniony 24 lip 2009, 22:35 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
