Dzisiaj jest 17 cze 2026, 18:41
 Tytuł: Sr się grzeje
Post: 30 maja 2012, 11:09
Witam. Mam problem ponieważ aprilka się grzeje bardzo szybko. Po przejechaniu ok 2 km wskazówka dochodzi do czerwonego pola i wylatuje przez korek płyn chłodniczy. Myślałem że to jest wina uszczelki pod głowicą, ale nie mogę zdjąć głowicy z cylindra, bardzo mocno się trzyma. Zobaczyłem że uszczelkę pod cylindrem trzeba wymienić. Przewody są ciepłe czyli znaczy że obieg jest. Nie dymiła na biało, bo jeśli by była to usczelka pod głowicą to chyba powinna. Może termostat wyjąć? Wiosną był remont więc uszczelka została nowa założona.
Co zrobić aby się nie grzała?
Mam jeszcze pytanie. Czy silnik minarelli podejdzie do mojej sr na morini?
Mam okazje kupić taki silniczek po tuningu za 1500zł.
Post: 30 maja 2012, 13:06
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
spróbuj odpowietrzyc układ chłoniczy, silnik odrazu nie podejdzie elektryka + mocowania do wymiany ;)
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
Post: 30 maja 2012, 13:39
Odpowietrzałem tzn. odkręcałem korek od wlewu płynu i chodziła sporo czasu. Coś by się stało jak bym wyjął termostat?
A co do mocowań i elektryki to dużo przy tym roboty i jakie koszta?
Post: 30 maja 2012, 13:57
Nic sie nie stanie nawet lepiej bedzie się chłodziła. Polecam ściągniecie termostatu !!!:)
Post: 31 maja 2012, 6:21
Czekam jeszcze na inne propozycje jeszcze
Post: 31 maja 2012, 14:02
Już dużo osób przejechało się przez wyjęcie termostatu, ale jeżeli seria to można wyjąc nie powinna się aż tak grzac, ale będzie długu trzeba ją rozgrzewac na początku ;)
Post: 31 maja 2012, 14:17
A jakie mogą być konsekwencje jazdy bez termostatu?
Jak można zdjąć głowicę z cylindra. Cylinder wyjąłem a głowica nie chce z niego zejść.
Ostatnio zmieniony 31 maja 2012, 14:22 przez Furmanek3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2012, 16:48
może ktoś mądry na silikon wział ;)
Post: 31 maja 2012, 16:55
też mi się tak wydaje, więc jak mogę go zdjąć ?
Post: 31 maja 2012, 17:21
nożem przetnij ;)
Post: 31 maja 2012, 18:50
między głowicą a cylindrem jest jakaś metalowa uszczelka, przeciąć też się nie da. Bardzo mocno się to trzyma. Może jakimś klejem sklejone jest bo pod cylindrem jest przyklejona uszczelka chyba jakimś niebieskim klejem
Post: 31 maja 2012, 21:41
silikon :mrgreen:
Post: 11 cze 2012, 14:23
wyjąłem termostat, wymieniłem uszczelkę pod głowicą, cylindrem i dalej się grzeje. Wskazówka się podnosi od temp. a przewody, chłodnica, płyn są zimne jednie ten przewód od cylindra jest ciepły. Przewody nie są zapchane. Jaka może być przyczyna grzania się ?
Post: 11 cze 2012, 14:36
Sprawdz czy jest smarowanie, poprawnie działa pompka i cała reszta.
Silnik od miny podejdzie, o ile masz górne mocowania.
Ogień na tłoka!
Post: 11 cze 2012, 15:07
Pojazd: Aprilia SR50
Morini, czyli dolne, trzeba rame robić. Nowe mocowania.
Post: 11 cze 2012, 15:09
Ja o dziwota mam Morini i górne. Zależy jaki rocznik...
Ogień na tłoka!
Post: 11 cze 2012, 17:57
Dodam jeszcze że dymi na jasno oraz wypluwa olej z wydechu, który jest koloru czarnego z jasnymi plamami.
Post: 11 cze 2012, 18:02
owner1, nie jaki rocznik tylko czy di-tech czy gaźnik.Ja mam na wtrysku morini i mam na dole, a kumpel morini w gaźniku i ma na górze :)
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 12 cze 2012, 12:41
a jak sprawdzić czy ma poprawne smarowanie, wyjąłem świece i jest cała czarna, mokra w oleju chyba
Post: 12 cze 2012, 21:10
wymien tan termostat albo go wyjmij na bank nie działa a jak sie zagrzeje sprawdź chłodnice czy masz goracom??
owner ty masz tgb a nie aprile wiec nie wprowadzaj zamentu
PEUGEOT ZENITH
Ostatnio zmieniony 12 cze 2012, 21:12 przez maniek1205, łącznie zmieniany 1 raz
