Dzisiaj jest 09 lis 2026, 7:21
Post: 30 maja 2012, 19:47
Witam ,mam problem z poskładaniem przepustnicy do Yamahy BWs z 2006 roku.
Naszkicuje / napisze lub objaśni w jakiej kolejności to wszystko wkładać??
Mam rozumieć że iglica ma się NIE ruszać?? ( zgubiłem seryjne zabezpieczenie przepustnicy :facepalm: i mam od jawy która się troszkę ciężko rusza bez sprężynki)
W tej chwili założyłem tak (od dołu) : iglica z zabezpieczeniem --> tą blaszkę labiryntową (jakkolwiek by to dziecinnie nie brzmiało) ---> sprężynka (nie jestem pewny czy iglicą trafiłem w ten "rowek" w komorze gaźnika)
W takiej konfiguracji skuter wchodzi na max. obroty po uruchomieniu.
Ludziska pomóżcie po nie zasnę w nocy :mrgreen: :ups: .
Proszę nie pisać o przeglądnięciu google bo nie mogę nic znaleźć ,w manualu Yamahy nic nie ma o gaźniku.
Pozdro
kubaaY
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 30 maja 2012, 19:51
Może zwyczajnie przepustnica Ci wisi, to znaczy nie weszła na sam dół. Np mogłeś nie w ten rowek ją włożyć bo są tam dwa, jeden grubszy i jeden chudszy. Dobrze mówię?
Post: 30 maja 2012, 19:55
Tzn ,chodzi mi o ten dołeczek w którym przepustnica powinna się zatrzymać na dole (w gaźniku) . Mogę spróbować włożyć zabezpieczenie w wyższy rowek (są 3) to teoretycznie powinna być niżej i się osadzić tam ,choć nie wiem czy to ma sens.
Najlepiej jakby mi ktoś podesłał schemat jak to poskładać.
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 30 maja 2012, 20:05
hmm no iglica nie powinna się ruszać w przepustnicy to po 1. a po drugie to zabezpieczenie powinno być włożone od góry w przepustnice. Ponieważ wkładając od dołu zwiększasz przerwę między iglicą a tym rowkiem
Post: 30 maja 2012, 20:08
To chyba dobrze włożyłem ten "labirynt" na zabezpieczenie zakładane na rowek na iglicy??
I co może być powodem tych wysokich obrotów ,bo zachowuje się jakbym mu dał cały gaz.
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 30 maja 2012, 20:12
kubaaY pisze:
wydaje mi się, że tak.
kubaaY pisze:
Sprawdź może się przepustnica zawiesiła gdzieś. Albo linkę masz za krótką i podciąga Ci przepustnice do góry
Post: 30 maja 2012, 20:17
Ok jutro sprawdzę jak wrócę ze szkoły i spuszczę linkę na sam dół i na iglicy spuszczę o 1 ząbek.
Może zrobię jakieś fotki tego.
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 30 maja 2012, 20:22
No możesz zrobić, żeby to zobrazować chociaż
Post: 31 maja 2012, 6:16
A przepustnica ma jakąś prowadnicę w gaźniku??
Czy włożyć jak wlezie??
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 31 maja 2012, 7:17
jest tak taki rowek co idzie w niego linka gazu on powinien być tan gdzie jest ta śrubka od regulacji obrotów
Post: 31 maja 2012, 9:35
Tak jest taki wypust jeden mniejszy drugi większy. Pisałem o tym wyzej. Jak wlozysz odwrotnie to nie wejdzie na sam dół
Post: 31 maja 2012, 17:34
A to normalne że przepustnica wystaje z 3mm ??
Wydaje mi się że dobrze wkładam ,już niżej nie zejdzie.
I dlaczego skuter dostaje wysokich obrotów na starcie , położenie zabezpieczenia na iglicy nic nie daje.
Jak tego nie zrobię to raczej dam go do serwisu.
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Ostatnio zmieniony 31 maja 2012, 17:35 przez kubaaY, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2012, 17:54
A linka nie podciąga przepustnicy,zluzuj linkę.
Post: 31 maja 2012, 17:58
Ok ,wszystko poskładane ,winne było zabezpieczenie które było za duże do przepustnicy i nie mogła zejść niżej.
Dzięki wszystkim za pomoc.
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Ostatnio zmieniony 01 cze 2012, 11:26 przez kubaaY, łącznie zmieniany 1 raz
