Dzisiaj jest 18 cze 2026, 3:31
Post: 12 maja 2012, 12:01
Siemka. Mam problem z Sr r factory. Otóż po zimowym rozebraniu jej zaczołęm modzić i wgl. czyscic co tylko sie da. Tak się stało, że ktoś z zazdrości wsypał mi cukier do baku ;| Teraz takie pytanko . Kumpel ma aprilie na streetrace + 19mm + stożek. Ja mam to samo i dałem dysze 82 ( on ma 80) iglica na tym samym ząbku i jak odpale i pochodzi z 5 minut to mozna go na stopkach rozkrecić ale za chwile zaczyna nie dopływać paliwo. Czy to może być wina zatkanego kranika przez cukier ? ;| Czy lewe łapie gdzieś ?
Druga sprawa. Podłaczyłem rozrusznik i po nacisnieciu przycisku start tylko tyka w styczniku i nic sie nie dzieje. Jakieś pomysły ?
Z góry dzieki :wink:
Aprilia SR70R Factory Projekt Racing
Wejdź, zobacz i skomentuj :)
Post: 12 maja 2012, 13:43
Raczej nie przez zatkany kranik bo cukier się rozpuszcza . Choć możesz spróbować go wyczyścić .
A z tym rozrusznikiem to raczej akumulator rozładowany .
Post: 12 maja 2012, 14:02
mateusz12253 pisze:
Cukier nie rozpuszcza się w benzynie ;| Co najwyżej spali się w cylindrze :D
Post: 12 maja 2012, 14:04
A to nie wiedziałem że się w benzynie nie rozpuszcza . Najlepiej to spuść to paliwo z baku , wyczyść bak i filtr paliwa i kranik i powinno być ok .
Post: 30 maja 2012, 20:08
Jesteś super.Po cukrze w paliwie powinna być już zatarta jeśli chodziła.
