Dzisiaj jest 24 paź 2026, 11:43
Post: 24 lip 2009, 19:10
Witam. jechałem normalnie zatrzymałem się a potem ledwo co ruszyłem nie ma wogle kopa przy starcie nie chce nawet mielić na piachu potem jest Ok. Jak coś wszystko seria przebieg 3,600k.Proszę o pomoc
Post: 24 lip 2009, 19:12
czyszczenie filtra i gaźnika powinno pomóc
Post: 24 lip 2009, 19:16
Mam nadzieje...;D
Edit: Mogły rolki spaść lub mogą być już kwadratowe? Pasek jak nówka.
Ostatnio zmieniony 24 lip 2009, 19:17 przez carl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2009, 22:13
carl mam ten sam problem, ale ja mam kwadratowe rolki i podejrzewam ze to to :)
czaje sie z zamowieniem nowych ale jakos nie mam czasu :)
Pozdro :)
PS:Jesli to zrobisz daj znac :D i czy to bylo przyczyna (czyli rolki) :D
Post: 25 lip 2009, 3:04
skate328, Offtop: o Klaudiusz xD. Jak zrobię to dam Ci znak na GG oraz postaram się napisać tu.
Temat: Jak był zimny było wszystko ok. Poczekałem chwile i znowu to samo ale tyko takie drgania i mały muł przy starcie dalej ok. Po 1 sec od startu są takie drgania i właśnie ten mół.szymekMBK, Twój sposób nie pomógł.
Post: 25 lip 2009, 9:03
Jeśli nie pomogło czyszczenie gaźnika itp to zrób tak jak pisał kolega up wymień rolki i powinno być dobrze.
PS. Daj znać jak już poradzisz sobie z tym xD
Post: 25 lip 2009, 9:15
Rzeznik, Jakie byś polecał rolki do reryjnego speeda odblokowanego?
Edit: Chcem mieć niezłe przyś.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2009, 9:18 przez carl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2009, 12:27
carl :) Speedy nie lubia lekkich rolek :)
Radze ci wstawic cos kolo 7 g :)
Pozdro :)
Post: 25 lip 2009, 15:32
MOze to byc tez dzwon sprzegla juz spalony i nie ciagnie.
Post: 18 sie 2009, 7:05
skate328, bzdura. Jak wsadzisz Polini SC to nie poleci Ci na ciężkich. Ja sam osobiście mam w granicach 3g. więc proszę Cię. Wszystko zależy jaki wsadzisz wariator.
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 18 sie 2009, 8:14
Wiem Czemu masz mula .Mialem tak samo , wiec masz obcinana tuleje wariatora - ona zwiekszy ci v -max ale mul ze startu ,Seryjna tuleja da ci zajebisty start a gorszy v-max.Chodzi tu tylko u tuleje napewno miales skracana :]Na skracanie ciezko skuter sie wkreca w obroty ze startu :/
Ostatnio zmieniony 18 sie 2009, 8:15 przez deniziak1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2009, 8:37
deniziak1234, szkoda mi słów na waszą głupotę...
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 18 sie 2009, 9:58
Ja tak mam tylko sprawdź jak pewnie hamujesz na tył to tak się dzieje a zahamuj na przód i zobacz różnice bo u mnie tak jest hamulec tylni się blokuje (tarcza) i tak do 5km/h ma muła później elegancko ciągnie. Może masz to samo, nie wiem a i od czego to może być jak byście wiedzieli to napiszcie.
