Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:53
Post: 30 maja 2012, 19:37
proszę o pomoc
Post: 30 maja 2012, 19:49
75 jeśli do serii, a jak pod 70cc to z 90.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 30 maja 2012, 19:53
a gwint 6mm czy 8mm tam jest bo nie wiem a czy da cos to jak to kupie
Post: 30 maja 2012, 19:57
6mm na 100%.
Napisz czym jeździsz (znaczy czy jakoś zmodyfikowany).
Przy serii raczej to nic nie da, ale niektóym coś poprawia. Jeśli masz zdrowy cylinder to powinno poprawić. A jeśli masz 70cc to obowiązkowo.
Ostatnio zmieniony 30 maja 2012, 19:58 przez grzecho142, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 maja 2012, 19:59
da to cos jak to zmienie?
Post: 30 maja 2012, 20:41
Widzę że słaby z ciebie ogar nie współpracujesz, jak mam ci doradzić? Najlepiej nic chłopcze nie ruszaj.
Post: 31 maja 2012, 13:00
skuter nie jest zmodyfikowany jest na seri. mógłbyś mi podpowiedziec co do niego kupic zeby wyciągnąc z niego 70 km. chodzi oczywiscie o keewaya hurricane
Post: 31 maja 2012, 13:12
A ja w Ince Street mam dyszę 72. Jaką dać gdy wywalę zwężkę z filtra powietrza? 12 numerów większą (jak to było w jednym poradniku)? Wszystko seria tylko odblokowany moduł z Kymco ZX.
Post: 31 maja 2012, 13:47
kisiu1981, ta co masz obecnie może być dobra.
skate123, najlepiej cylinder zmień na 70cc i daj dyszę 90 i będziesz miał na prostej 70km/h.
Ewentualnie wydech możesz kupić ale cylider uważam za leprze rozwiązanie.
Post: 31 maja 2012, 14:27
Grzecho142, wyciągałem zwężkę bez zmiany dyszy i zaczynał mulić. Mam iglicę w położeniu ECO. Gdybym po wyciągnięciu zwężki przestawił iglicę na środek i jeszcze raz wyregulował gaźnik to dałby radę bez zmiany dyszy? Ciekawe tylko jak to by było ze spalaniem...
Wbrew krążącym powszechnie opiniom da się jednoczesnie mieć ciastko i zjeść ciastko. Wystarczy zjeść połowę:-)
Post: 31 maja 2012, 20:34
kisiu1981, nie nic nie zrobisz bez dyszy. Nawet nie próbuj bo szkoda czasu. Daj 10 jednostek większą jeśli masz faktycznie 72 w co wądpie bo na seriach dają 55-60.
Post: 31 maja 2012, 21:27
Grzecho142, wykręcałem dyszę i jest na niej napisane 72. Mam 2T. Tak było fabrycznie. Ciekawy jestem tylko czy po wyjęciu zwężki, wymianie dyszy i regulacji nie wzrośnie mi spalanie? Oczywiście nie mówię o żyłowaniu tylko o normalnej jeździe...
Post: 01 cze 2012, 18:28
kisiu1981, jeśli ten zabieg ci poprawi osiągi to spalanie wzrośnie sporo. Ale wądpie bo do serii cyla myśle że nie trzeba tak bogatej mieszanki nie spali ci nie spręży i będzie zalewał, chyba że masz bardzo zdrowy i mocny cylinder ze 12 bar kompresji.
Post: 01 cze 2012, 20:09
Oho, 12 bar to on chyba nie miał nawet gdy stał w salonie Peugeota ba Wysockiego :mrgreen: Jeśli ma mi się podnieść spalanie to ja rezygnuję. Oczywiście sprawdzę to, bo inaczej wylazłbym z siebie z ciekawości... Dysza kosztuje 10 zł więc to nie majątek. A ciekawość to pierwszy stopień do... WIEDZY.
Post: 02 cze 2012, 18:22
kisiu1981, teoretycznie hurricany mają 12,5 bara sprężanie. Na nowym nie dotartym silniku. Dlatego mówię że gdybyś miał po dotarciu go to może by to coś dało.
Post: 02 cze 2012, 20:08
Zobaczymy. Jak cos to zwężkę zawsze można z powrotem włożyć. Dzięki za rady.
