Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 1:10
Post: 28 maja 2012, 21:15
Siemasz, nie wiem czy mam problem czy nie, ale opisze moja sytuacje :D Tak wiec, po przerobce mojej malagi na chlodzenie ciecza, po wywaleniu termostatu, odpowietrzeniu, dobrym podlaczeniu (pompa dziala, plynie plyn w zbiorniczku) po karniaku po okolicy (bez praktycznie max gazu) gdy staje pod garazem i dotykam chlodnicy, jest ona dosyc goraca, dlugo nie da sie reki przytrzymac, tak samo pompa wody... Powinienem sie martwic? Chlodnice mam za kolem, termometru jeszcze nie mam...
Post: 29 maja 2012, 6:19
jak chłodnica jest gorąca to dobrze oznacza to znaczy że działa :P ja nie raz mam tak że mam cylinder chłodniejszy (na zewnątrz) niż chłodnice.
Aerox <3
aerox-by-maciek-t282774.html
Ibiza 6K2
post2448390.html#p2448390
Post: 29 maja 2012, 19:09
macius_181, wiem, że działa :D Tylko mnie zastanawia czy sie wystarczajaco chłodzi :P
Post: 29 maja 2012, 20:53
a jaką masz chłodnice od jakiegoś innego skuterka czy coś wg z innej bajki ? zalej płynem chłodniczym też to poprawia chłodzenie :D :mrgreen:
Post: 29 maja 2012, 20:57
emil11800, od gilery runner :P Jest zalany plynem, prestone :P
Nie wiem, poki nie kupie termometru to nie mam co tutaj cudować, jak bede mial to szykuje sie regulacja gaznika, bo to tez moze mi grzac skuter, a jak to jeszcze nie pomoze to wywierce otwory zeby chlodnica miala przewiew i juz :D
Ostatnio zmieniony 29 maja 2012, 20:59 przez Jąkała, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2012, 10:51
W upały 30 stopni i manetce na full to normalne, ale przy krótkiej, spokojnej przejażdżce chłodnica i pompa nie powinna się mocno nagrzewać. U mnie przy 20stopniach na dworze chłodnica jest lekko ciepła, tak samo jak pompa.
Niedawno miałem to samo co Ty i nawet pompa ssp +40% nie pomogła. Dopiero czyszczenie całego układu płynem "radiator flush" załatwiło sprawę. Na orlenie mają takie cusie po 12zł. Po zabiegu płuczesz jeszcze wodą i zalewasz borygo.
A termostat niepotrzebnie wywaliłeś, bo w chłodniejsze dni nie dopuszcza do nadmiernego wychłodzenia cylindra, jednym słowem dba o stałą temperaturę pracy silnika. Ja jeżdżę z zamontowanym na midrace i wszystko git.
Post: 30 maja 2012, 20:17
Ja właśnie wiem o tym, tylko termostat padł i dlaego go wyrzuciłem...
Myśle, że regulacja zalatwi sprawe. ;) dzieki
edit: teraz bylem na przejażdżce po mieście, prawie w ogole bez max gazu, stanalem pod garazem dotykam chlodnicy, no taka na skraju poparzenia, a pompa wody... no właśnei mówicie, że jest ciepła, a moja SSP parzy jak cholercia :( Otworzyłem schowek i słysze, że coś syczy.. a to para z zbiorniczka wyrównawczego.. Chyba skorzystam z patentu czyszczenia chlodnicy, mozliwe ze zasniedziala. A najlepiej jak kupie termometr wtedy bede wiedział, ale napewno nie aż tak ciepły, jest teraz okolo 20-25 stopni a pompa paarzy...
Ostatnio zmieniony 30 maja 2012, 20:20 przez Jąkała, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 maja 2012, 21:08
Jąkała, u mnie było to samo, myślałem że pompa wody jest dobra a ujrzałem coś takiego:
Post: 30 maja 2012, 21:38
Zwol4, hmmm, świeżo robiłem ac>lc, kilka dni temu rozbieralem i wiatrak caly i sie kreci, pozatym nawet i dzisiaj po odpaleniu woda plynie w zbiorniczku. :)
