Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 22:29
Post: 29 maja 2012, 15:06
witam,czy pod ten set potrzebny jest mocniejszy wał czy wystarczą nowe łożyska?
-Cylinder TopPerformances 70
-Gaźnik Tec 17,5
-Wario Malossi Multivar
-Sprzęgło Malossi Fly
-Wydech Stage6 R1200
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 29 maja 2012, 15:32
wzmacniany wał obowiązkowo
Aprilia SX 125 !
Post: 29 maja 2012, 16:33
tak naprawdę to nie wiem czy mój wał jest fabryczny bo nie rozpoławiałem silnika.Pytam ze względu na wydech bo nie wiem czy z nim wał wytrzyma ponieważ zanim kupiłem wydech wytrzymywał bez problemowo (żadnych luzów itp.)Może ktoś wie jak poznać że wał jest oryginalny(jest na nim coś wybite) Jeśli nie będę jeździł na full manecie to pojeżdżę na nim jeszcze ?
Post: 29 maja 2012, 17:10
apriliasr95 pisze:
http://www.shop.mieloch.pl/wal-korbowy-top-racing-evolution-ng-10mm,pZ001478.bhtml
Co sądzicie o tym wale ?Prosiłbym o linki tanich,wzmacnianych wałów :wink:
Najlepszy wybór za tę cenę :)
Aprilia SX 125 !
Post: 29 maja 2012, 17:41
PO co ci wał nowy ? -,- ja mam tego cyla na lepszym secie nawet i wał seria .. i ma już za sobą 10 t. Km .. czyma sie nadal idealnie . nie widze potrzeby wydawania zbędnej kasy .
Post: 29 maja 2012, 18:00
Vein12, dzięki :),po prostu boję się że ten może nie wytrzymać i narobić większych szkód.Mam aprilię z 95 r i ma przejechane dobre 40 tyś .
Post: 29 maja 2012, 18:11
Ja też zostawiłbym seryjny wał. Ale jak wyregulujesz na ponad 12 tys obrotów to nieździw się jak Ci korba strzeli i uczyni takie spustoszenie w silniku że nie będzie co zbierac oprócz napędu oczywiście :)
edit 40 tys. na seryjnym wale ? Wymiana wraz z łożyskami obowiązkowa.
Ostatnio zmieniony 29 maja 2012, 18:15 przez hubert514, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 maja 2012, 18:26
hubert514, tak jak wyżej ,nie wiem czy wał jest seryjny ;) Jak rozpoznać łożyska do wymiany ?(jakieś dziwne dźwięki itp.?)
Post: 29 maja 2012, 18:57
apriliasr95, mogą szumieć, ale najlepiej sprawdzić czy nie mają luzów. Jak na taki przebieg to ja jednak zalecał bym wymianę wału, lecz jak nie masz funduszy to zostaw. Mi po 34 tyś. km padł seryjny przy malossi sporcie. Seryjny wał można odróżnić np. po tym że ma takie chropowate boki.
Post: 29 maja 2012, 19:04
woron123, chodzi ci o te chropowate boki w skrzyni korbowej jakby patrzeć od strony cylindra?Nie mam funduszy :/poza tym wał nie ma luzów i nic nie szumi ale i tak będę musiał go oszczędzać.
Post: 30 maja 2012, 13:21
Vein12, masz na swojej oryginalnej korbie wybite logo przypominające gwiazdę ?
Post: 30 maja 2012, 19:06
pomożecie ?
Post: 31 maja 2012, 5:20
Tak .. mam te logo :) ale jak kolega napisał po 40 tyś . to lepiej go wymień :) bo zapewne nie jest w idealnym stanie :) nie musisz kupować odrazu takiego 300-400 zł za 150 też bd dobry :)
Post: 31 maja 2012, 16:29
nie mam funduszy... a jeśli nie będę szaleć to potrzyma jeszcze z 1 tyś KM??Teraz będę docierać więc i tak będę na niskich jeździł ale po tym ... sami wiecie ;)Oczywiści czekam na odpowiedź na moje pierwsze pytane ;p Bardzo proszę o pomoc ;)
Post: 31 maja 2012, 16:46
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Jeżeli nie usłyszałeś nic niepokojącego i nie będziesz katować silnika tzn nie wkręcać go na max obroty, nie rwać na koło, nie dawać full gazu itd to wytrzyma tylko na prawdę musisz uważać u nasłuchiwać i sprawdzać czy nie łapie luzów i nic nie szumi ani trzeszczy bo możesz sobie biedy narobić. A zresztą mówisz, że nie ma luzów wg mnie łapiąc za wał w silniku nie sprawdzisz czy łożyska są dobre bo w końcu wał trzymają dwie połowy silnika i możesz tego nie zauważyć. Możesz tak jeździć, ale na prawdę uważaj i oszczędzaj silnik a jak będziesz mieć kase to wymień wał bo jeszcze sobie uszkodzisz cylinder, napęd itd.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 31 maja 2012, 16:51
Ok będę się starał :) Dzięki wszystkim za pomoc . Temat do zamknięcia .
Post: 31 maja 2012, 17:18
czy pod chinską 70 muszę wymienićwał
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
