Dzisiaj jest 19 paź 2026, 11:20
 Tytuł: Hamulce
Post: 31 maja 2012, 9:46
Siema . Mam problem. Wyciągalem ostatnio silnik z ramy i oczywiście rozkręciłem hamulec. Teraz jak silnik złożyłem nie mogę zrobić hamulca. Mam hamulec bębnowy i jak kręce ta srobka przy kole to jak wkrece na maksa to hamulca nie ma ,tak jest jakby linka była za dluga. Co to moze byc? Dodam że mój skuter to Malaguti f15.
cylinder:Stage6 70cm3
wał: top preformace - for race
wariator: Polini - speed control
pasek: wyczynowy gumowy Malossi sprzęgło: polini +25%
wydech: turbo kit RR
Post: 31 maja 2012, 13:52
ej pomoze ktos to wazne
Post: 31 maja 2012, 14:02
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
lepiej by było jakbyś dał fotke jak złozyłeś moze czegoś zapomniałes założycz, zdaje sie ze tam coś idzie zanim linke załozysz do odworka w karterze.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 31 maja 2012, 18:26
Nie chodzi ci czasem o te sprężynke?
Post: 31 maja 2012, 20:17
niee.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 01 cze 2012, 13:46
Do otworka w karterze idzie sprężynka . To o co ci chodzi?
Post: 05 cze 2012, 21:12
Siema. Sory za pp. Ej panowie przy kole założyłem tak:sprężynka potem taki jakby czarny kółek z dziurka przez który idzie linka i na to śróbe. To tyle czy czegoś zapomniałem? Albo moze się gdzieś reguluje linke? Bo jest z 5cm za długa a jak silnik z ramy wyciągalem to bylo ok. Prosiłbym was o pomoc bo nie mam hamulca i nie mogę gdzieś dalej jechać...:\
Post: 06 cze 2012, 9:00
f5
Post: 06 cze 2012, 9:23
mogę się założyć że nie włożyłeś linki w prowadnice w karterze :) linka musi mieć oparcie jak w rowerze idą linki to mają oparcie na ramie, zajrzyj pod spód i na wysokości kopki powinno to być :wink:
Post: 06 cze 2012, 11:12
No to jest taka sprężynka która gdzie w karter :) to założyłem:) ale to nadal nie to
Post: 06 cze 2012, 12:46
a ruszałeś tę dźwignie co do niej się linkę przykręca? może ją przestaw tak aby była wyżej wtedy bardziej go naciągniesz
Post: 06 cze 2012, 12:55
nie moge bo sruby nie moge odkrecic. Ale zanim silnik z ramy wyjałem bylo dobrze a tylko linke zdejmowałem tego nie ruszałem
Post: 18 sie 2012, 13:42
rozwiązałeś może ten problem, bo mam to samo ? ; /
Post: 18 sie 2012, 13:57
tak. Zapomniałem o takiej prowadniczce:)
Post: 29 sie 2012, 11:05
Ok. Dzięki ; )
