Dzisiaj jest 27 sie 2026, 18:08
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 30 maja 2012, 18:33
Witam posiadam gilerę gsm. Mam probem od jakiegoś czasu jak dłużej stoi mam problem z jej odpaleniem, jak już odpali za którymś kopnięciem to mając manetkę gazu na full ona wydaje taki stłumiony dźwięk nie chcę się wkręcić na obroty i wydobywa się z tłumika chmara dymu. jak już zacznie chodzić na wolnych gazuje tak lekko żeby ją rozgrzać no i po jakimś czasie jak chce ją wkręcić na więcej niż te 7 tys ona nie chce i też wydobywa się dużo dymu. dopiero jak jadę trochę poprzerywa i jak już się wkręci raz to chodzi dobrze, mniej dymi chociaż jak na moje i tak za dużo. A i pluje z wydechu czymś. Wymieniłem uszczelniacz na wale od strony sprzęgła i nadal to samo (co prawda wsadziłem uszczelniacz od simsona gdyż nigdzie nie mogłem znależć identycznego jak miałem, ale powinien spełniać swoje zadanie bo różnił się tylko tym że tamten był dwustronny a ten jest jedno). miesznkę robie sam na litr beny wlewam 20 ml oleju fakt że zmieniłem olej na inny to może stąd ten dym potem ale co się dzieje na pocz jak chce ją odpalić?
http://www.youtube.com/watch?v=E5jLh8v3_6c tu macie filnik po tyg musiałem ją na pych odpalić i przed nakręceniem aż chlapnęło z wydechu. może to dziwne le wydaje mi się że to pachnie jak hmm rozpuszczalnik ? :shock:
Ostatnio zmieniony 30 maja 2012, 19:47 przez tomus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2012, 20:04
Z tym wkręcaniem to normalne, zawsze na nierozgrzanym będzie mulił i dymił bardziej. Co do plucia z wydechu to możliwe, że wina oleju. Jaki lejesz olej?
Post: 30 maja 2012, 20:06
Masz coś nie tak z uszczelniaczami na wale . Miałem to samo co prawda w NS1 ale warto sprawdzić uszczelniacze :wink:
C.B.R - Całkowity Brak Rozumu ;p
Post: 30 maja 2012, 20:12
Zimny silnik to norma.
Być może, że zimmering od strony sprzęgła ci przepuszcza, odnośne tego oleju.
Post: 31 maja 2012, 8:56
Ale ja już go wymieniałem i żadnej poprawy :/ Macie dojście żeby dostać identyczny simmering jak ten co z łożyskami się dostaje ? w cylindrze tyle płynu jakiegoś mi się zbiera po tyg że tylko na pych da redę a jak już wypali ten płyn to może do wieczora stać i od kopa elegancko
Post: 31 maja 2012, 11:44
Pojazd: CBR 600 F3
A uszczelki pod glowica sa ok?
Post: 31 maja 2012, 12:58
Last Chance
Po takiej awarii warto przeciścić wydech
Minejtor pisze:
Grozisz mi ? zaraz zadzwonie na policje i pojdziesz do zakladu poprawczego.
Używajcie Polskich znaków! Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE :D
Post: 31 maja 2012, 14:04
Zamówię nową uszczelkę pod glowicę i dam wam znać ;)
Post: 31 maja 2012, 19:59
Może leci Ci płyn chłodniczy do cylindra i dlatego tak kopci .? Ja miałem pęknięty rowek od uszczelki w cylindrze i były te same objawy co u Ciebie . Sprawdź czy nie masz czerwonego osadu na świecy :)
