Dzisiaj jest 25 cze 2026, 12:39
Post: 24 lip 2009, 18:34
Ostatnio jechałem roxem i zauważyłem że cos za daleko mi wpada klamka od hamulca, wiec się zatrzymałem i wcisnąłem go na postoju. Klamka do połowy była sztywna a potem słyszłem tylko syczenie i wpadła do końca. A teraz chodzi bardzo lekko i moge ja dociskac do konca. Co to sie stało??? Czyżbym miał pomke do wymiany??? Dodam że mam płyn w zbiorniczku i nigdzie mi nie ucieka.
Post: 24 lip 2009, 18:48
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Nie stawałeś przypadkiem przedtem na koło :wink: . :?:
Post: 24 lip 2009, 18:56
tloczek pompki moze sie uszkodzil
Post: 24 lip 2009, 20:03
albo poporostu masz uklad zapowietrzony....
to by sie zgadzalo z postem mycena ;]
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 24 lip 2009, 21:34
1. Sprawdź stan klocków hamulcowych.
2. Posprawdzaj oplot czy aby nie ma żadnego przetarcia.
3. Zlej stary płyn hamulcowy.
4. Nalej nowy
5. Dobrze odpowietrz.
6. Dobrze przykręć pokrywkę od pompy oraz sprawdz czy uszczelka jest OK.
Teraz zobacz jak działają hamulce, powinno być OK. Chyba, że coś jest uszkodzone.
Ł.
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Post: 25 lip 2009, 10:05
A czy układ sam z siebie mogłby sie zapowietrzyc?? Mycen dlaczego pytasz sie czy stawałem na kole?? A dzissiaj postaram sie zrobic to co napisał ŁukaszYFZ!!!
Post: 25 lip 2009, 10:24
mbkaerox pisze:
Sama jazda na tylnym kole nie spowoduje zapowietrzenia ale 12 bar już tak ponieważ przy tym zacisk jest wyżej zbiorniczka i całe powietrze przeszło właśnie w zacisk.Sam się tak kiedyś urządziłem.Skuter stał ~1h w pionie ,potem odpaliłem i jazda próbna.Próba hamowania przednim okazała się niemożliwa.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2009, 10:24 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2009, 10:35
A z którym hamulcem miałes wtedy problem???Ja mam z tylnim. No niby stawałem na koło ale na wysokosc 30cm i zaczeło mi sie to walic w czasie jazdy.
Post: 25 lip 2009, 10:40
Oczywiście przód,tył mam bęben.W Twoim przypadku przejrzał bym cały przewód hydrauliczny.Jest dosyć długi i schowany chyba pod podłogą. Mogło tam gdzieś coś puścić,lub na okuciach.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2009, 10:41 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2009, 10:44
Jeszcze zobacz czy przy zacisku nie ma wycieku płynu, na tym złączeniu zacisk-przewód, czasem bywa, że i tam coś leci, wtedy trzeba wymienić podkładki i dobrze dokręcić.
Post: 25 lip 2009, 11:28
spuscilem plyn, odkrecilem odpowietrznik, przedmuchalem przewod, zakrecilem wszystko, nalalem plynu do zbiorniczka, ale pompka nadal nie pompuje plynu do ukladu. wiec teraz mam chyba ostatnie wyjscie - kupic nowa pompke.
Post: 25 lip 2009, 11:39
No jak nalałeś tylko bez odpowietrzania to ja się nie dziwie że nie chodzi.
Zrób tak: Ja robie tak że nalewam do zbiorniczka (zbiorniczek jest non stop otwarty) >>> naciskam klamke>>>odkręcam odpowietrznik>>>zakręcam>>>puszczam klamke>>>naciskam>>>odkręcam itd.
Edit:
Nie napisałeż że próbowałeś odpowietrzyć tylko że zlałeś stary zakręciłeś i nalałeś. Ja to biore dosłownie bo różnych w zyciu spotkałem :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 25 lip 2009, 12:21 przez br3w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2009, 12:18
kolego a jak niby można odpowietrzyc uklad jak pompka jest piz****ta??? Nawet 1mililitra nie chce wpompować!!!!
Post: 25 lip 2009, 12:25
Zrób mały test, odkręć przewód przy pompce, nalej płynu i klikaj klamką od hamulca, jeśli nic nie będzie podawała to do wymiany, niestety......
Post: 25 lip 2009, 13:02
odkrecilem przewod przy pompce i nic, plyn nie leci z otworu..
Post: 25 lip 2009, 13:10
mbkaerox pisze:
ale naciskaj kilka razy klamke jak odkrecisz =D
Post: 25 lip 2009, 14:26
no jasne że naciskałem!!! A ty myślisz że wyczekiwałem na to czy jakas kropelka poleci...
Post: 25 lip 2009, 14:33
probuj to wszystko przeczyscic porzadnie bo kanaliki w tej calej pompce to duzego przelotu nie maja wiec mozliwe ze ci sie ino jakis paprot dostal
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
