Dzisiaj jest 18 paź 2026, 13:48
Post: 31 maja 2012, 15:25
Witam. Mam nastepujacy problem : Świeca nie chcę się wkręcić ( wkręca, wkręca i wypada ) ... ; / Prawdopodobnie uszkodzon gwint w głowicy. Więc mam pytanko. Jak samemu to naprawić, pozdrawiam. I z góry dziękuje za pomoc.
Post: 31 maja 2012, 15:36
Pojazd: Aprilia SR
musisz odkręcić głowicę , wyjąć , wsadzić nową i równo zakręcić.
Post: 31 maja 2012, 15:56
Tak tylko nigdy tego nie robiłem i boje się że coś odwale odkręcając głowice. Wiadomo że będę może kiedyś chciał wymienić cylinder na 70ccNARAKU , bo mam zwykłą 70. Ale to później... Nigdy nie wyjmowałem silnika z ramy..
Post: 31 maja 2012, 16:07
są na allegro takie "sprężynki" do naprawy gwintów to powinno pomóc
Post: 31 maja 2012, 16:20
http://allegro.pl/sprezynki-do-regenera ... 37805.html
Znalazłem to, lecz piszą że trzeba rozwiercić gwint itp. Tak jak pisałem nigdy tego nie robiłem. Więc ciężko będzie to zrobić.
Post: 31 maja 2012, 18:44
to najlepiej zanieś jakiemuś majstrowi niech rozwierci wstawi tuleje (gwint pod świece) i to będzie chyba najrozsądniejsze posunięcie bo masz pewność że nie puści, ale chyba taniej i szybciej wyjdzie kupić nową głowice :wink:
Post: 31 maja 2012, 18:47
Pojazd: Aprilia SR
Głowice kupisz za nie wiem 50 zł ?
A robocizna to jest max 30 min
Post: 31 maja 2012, 21:03
No walsnie, lepiej kupic nowa, tylko teraz jest problem jak ja wymienic. Naped wymienialem sam tzn. Sprzeglo wariator itp. Gaznik sie czyscilo nie raz, ale nigdy sie nie zaglebialem do silnika. Jak sie dostac do tej glowicy?
Post: 31 maja 2012, 21:07
Jeżeli to wersja czterosuwowa to licz się z tym że będzie konieczna regulacja rozrządu oraz zaworów przy założeniu nowej głowicy .
Nawet gdybyś chciał wprasować nową tuleję to musisz zdemontować głowicę .
Post: 31 maja 2012, 21:25
Aha , czyli rozumiem, ze nie mam co sie za to brac i niestety bede musial dac, mechanikowi 200zl za wymiane.. Lipa
