Dzisiaj jest 08 cze 2026, 22:32
Post: 30 maja 2012, 12:24
Witajcie, jest problem z Yamahą Aerox. Otóż na starcie, ma dosyć wysokie obroty, lecz nie chce jechać na starcie, dopiero od jakiegoś momentu dostaje kopyto i zaczyna się zbierać. Co możecie doradzić w tej sprawie, z regulacją napedu.
Filmik pokazujący zachowanie Aeroxa,
http://www.youtube.com/watch?v=VxkeZpDBH2E
Setup w skuterze :
Cylinder - Stage6 Streetrace
Wydech - Laser X-Pro
Wariator - Polini Speed Control
Dzwon - Stage6 Wingcooler
Gaznik - Dellorto 17,5
Napęd
Rolki 4,7g
Sprężynki Top Racing 50%
Centralna Hebo 90%
P.S Piszę posta tutaj po kilku dniowym czekaniu nie dostałem odpowiedzi w dziale do tego przeznaczonym , z góry przepraszam ale zalezy mi na szybkim rozwiazniu problemu..
Ostatnio zmieniony 30 maja 2012, 13:17 przez Swirek92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2012, 12:49
Po pierwsze popraw link do YT bo źle wklejony :)
Poza tym pobaw się sprzęgłem ;) Centralke dałbym słabszą np. Hebo 60-tke a sprężynki najmocniejsze.
U mnie to załatwiło muła na starcie. I myślę że mógłbyś do speedcontrola dać nieco cięższe rolki mi na 5,5 g masakryczne wył przy przyspieszaniu :D
Wbij do mojej RS!
Post: 30 maja 2012, 13:19
Link poprawiony ! ; )
Zamówiłem 60% hebo do tego dołożę sprężynki top racing niebieskie (50+) i rolki coś około 5g , myślicie , że da radę wyregulować lasera pod streetracem? Ktoś mi mówił , żę jest to nie możliwe , obalimy razem ten mit ? ; D :wink:
Post: 30 maja 2012, 19:26
sprężynki najtwardsze daj i powinno byc dobrze
Post: 31 maja 2012, 7:29
Sprezyna do Lasera powinna być twarda bo to wysoko obrotowiec, rolki lżejsze do twardszej centrali. Po 2 centrala odpowiadac tez za start....Sprezynki top racing wyrzuc na śmieci. I wtedy reguluj... A po 3 ogarnij gaznik ...
Ostatnio zmieniony 31 maja 2012, 7:32 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 maja 2012, 7:35
Pojazd: peugeot speedfight 2
Ja mam to samo na yasuni r ale przy 5 km/h juz dostaje zajebistego kopa ; d
Ale za to jest denerwujace np na swiatlach jak chcesz szybciej ruszyc ; d
Ostatnio zmieniony 31 maja 2012, 7:35 przez mateuszspeed, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2012, 7:43
mateuszspeed, lżejsze rolki o o,5g
Post: 31 maja 2012, 8:02
Dawdoo, przeciez widzisz ze jest tak jak mowiles na filmiku zamontowana jest sprezyna 90% hebo .. do tego sprezynki niebieskie nowe wiec powinny spelniac swoje wlasciwosci a probowalem na rolkach 4g to jeszcze gorzej było ...
co do tego ze mam ogarnac gaznik ? gaznik to nie jest bo jest to chyba jakis problem z zaplonem gdy zalozne wszystkie zarowki to skuter nie wchodzi na wiecej niz 1/2 obrotów a gdy jezdze z przepaloną dopiero gdzies na odcinku 200 m na full manetce go odetnie troche , zapłon tez chyba do wymiany.. :P
zamówiłem tak jak mówiłem nową sprezyne zobaczymy co z tego wyniknie , nagram filmik jak bd sie sprawować ..
Post: 31 maja 2012, 14:01
wysokoobrotowego wydechu na miękko nie wyregulujesz, on lubi lekkie rolki (a nie 5g....) po za tym do twardej centrali lekkie się daje.....
no i dodam ci że ja do seryjnego sprzęgła jak założyłem czerwone sprężynki top racinga to wgl nie było różnicy. Także wywal je do śmieci lepiej i weź kup np. stage6, polini, malossi czy coś.
Ostatnio zmieniony 31 maja 2012, 14:07 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2012, 14:21
a czy ktoś mówi ze 60% hebo to są miękkie sprezyny ;> :)
a co do sprezyn top racinga to niebieskie sa to 50% a czerwone sa chyba 30%.. wiec wiesz ; ) :<
Post: 31 maja 2012, 15:07
Na niebieskich wgl nie jechał, odstaw te sprężynki top racinga i tyle.
a do hebo niebieskiej to miałem ją przy laserze i tez nie chciał jechać za dobrze....
Ostatnio zmieniony 31 maja 2012, 15:13 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2012, 16:02
Ja mam Hebo niebieską +60, Sprzęgło Hebo,niebieskie sprężyny sprzęgła Hebo, i Wszystko fajnie, ale jak sie sprężyna nagrzeje to jest lipa.
Sam sprzedaje centralke, kupuje stg6 albo coś.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 31 maja 2012, 20:16
Własciwie to czytalem kilka tematów nie z tego forum na temat lasera i wiekszosc mowi i poleca hebo 60%... co do sprezynek moze masz racje mam juz na oku od kolegi stage6 czerwone i mam nadzieje ze zalozymy razem z sprzeglem z stage6 ; ) wszystko przyjedzie mam nadzieje jutro i do soboty dam znac jak mi poszlo , na pewno dodam filmik ! ; )
