Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 8:53
Post: 24 lip 2009, 20:24
Witam
Jestem początkującym motorowerzysta i niestety nie wiem gdzie mój skuter ( Peugeot JetForce C-tech ) ma filtr powietrza. Jego przebieg to ponad 3000 km i powiedzieli mi, że muszę wyczyścić filtr ponieważ skuter już "zamula". Czy pomoglibyście mi w tej sytuacji ? Bardzo Was proszę.
Post: 24 lip 2009, 20:34
w JetForce fitlra powietrza się nie czyści bo jest nierozbieralny wymienia się całą puche... a jest on nad tą pokrywą gdzie masz kopke trudno go nie zauważyć jest jak by trójkątny :P
Post: 24 lip 2009, 20:42
a wiesz może ile kosztuje taka puszka ??
Post: 25 lip 2009, 11:30
chyba 110 zł no ale bez przesady ty masz dopiero 3tys. przebiegu ... to nie mogło to się zabrudzić.... chyba że jeździsz w warunkach extremalnych :P ja pierwszy raz wymieniałem przy przebiegu 5tys. :P
Post: 25 lip 2009, 11:34
Jak zamula to może gaźnik przeczyść?
Post: 25 lip 2009, 12:01
jak to, nie można rozebrać filtra? Adverion, masz tego puga, czy tylko obiło Ci się uszy?
Filtr powietrza znajduje się przy gaźniku, wychodzi z gaźnika (prawdopodobnie taka rurka, i na końcu znajduje się takie pudełeczko). Wyjmij to wszystko, i zobacz czy nie można jakoś tego rozkręcić
Post: 25 lip 2009, 12:25
No patrz ze akurat mam tego skutera i jakoś lepiej od ciebie wiem... owszem na siłę można rozebrać ale później tego już nie poskładasz... bo jak już to by trzeba było przeciąć całą puchę....
Post: 26 lip 2009, 21:28
Przeciąć wyczyścić/ wymienić gąbkę skleić płynnym plastikiem. Najtaniej i najszybciej.
Setup:
-Cylinder Polini sport 70 48mm
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
-Filtr Polini Air Box
-Króciec top racing 21mm
-Wariator Malossi Multivar
v-max 95km/h
Ostatnio zmieniony 26 lip 2009, 21:29 przez Kafarx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 paź 2011, 18:22
na pewno masz c-techa ? :> bo mi sie wydaje ze w c-tech da sie na lajcie wczyscic filtr ,bo w tsdi nie da sie nawet go rozebrac :D
milośnik miejskich ścigaczy !
jetforce tsdi 50
Post: 27 paź 2011, 20:45
W jetForcach/Ludixach ten filt jest nie rozbieralny więc albo go rozetniesz i potem skleisz albo nową puche kupisz i w ostateczności stożek :)
Airsal 50cc
Stage6 Pro Replica
Dellorto 17.5
Polini air box
Ostatnio zmieniony 27 paź 2011, 20:45 przez mikidix@o2.pl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 paź 2011, 21:49
Pojazd: jetforce/ntv deauville/focus
Jak jeszcze nie był czyszczony to pierwszy raz lepiej samemu go wyczyścić niż kupować nowy bo filtry oryginalne są dość drogie i gra według mnie nie warta świeczki.
Post: 01 lis 2011, 21:41
na Racing planet rozbieralnie są za 120 zł
