Dzisiaj jest 08 lis 2026, 17:47
Post: 31 maja 2012, 20:13
Witam. Otoz sprawa ma sie tak, zmienilem gaznik na dellorto phbg 19, i najpierw chodzil dobrze potem zaczol sie przy predkosci 60km/h dusic i spadac z mocy a wkoncu gasnac, seryjny gaznik dellorto 12mm byl przedtem a ten jest bez podcisnienia, kranik juz zmieniony. Jakas godzine temu wracalem i poprostu zgasl przyjechalem i niechcial juz odpalic , wyczyscilem caly gaznik, iglice wyjelem i wlozylem, swieca wlozona nowa , filtr wyczyszczony, co to moze byc? Nie wydaje Mi sie by to byla zla regulacja ,ale nie mam juz pomyslow ,dodam ze na rozrusznik Mi nie odpala bo go nie mam.
Post: 31 maja 2012, 20:52
.:D nikt nic nie wie?:d ja myslalem,ze moze dysza za duza bo glowna jest 85
Post: 31 maja 2012, 22:50
Po co zadajesz pytania na które sam znasz odpowiedź. Próbuj kombinować z konfiguracjami a jak już nic nie możesz wymyślić to dopiero pisz na forum.
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 01 cze 2012, 9:28
xdeers pisze:
no wlasnie nie wiem czy to dysza ,bo wczesniej odpalal a teraz nie. A pamietasz jak Ty wyregulowales gaznik swoj? tzn liczba obrotow mieszanki i powietrza ?
Ostatnio zmieniony 01 cze 2012, 9:29 przez rafal92vp, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2012, 9:35
weź jak skuter stał całą noc nie odpalany i rano też nie odpalany to weź wkręć śrubę od obrotów na maxa i śrubę od mieszanki też na maxa czyli tak aby dostawał dużo paliwa.
Spróbuj go odpalić nie używając ssania. Jak złapie i się rozgrzeje to go wyreguluj według tego poradnika
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=264614
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Ostatnio zmieniony 01 cze 2012, 9:36 przez MaTiOs95, łącznie zmieniany 1 raz
