Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 12:29
Post: 24 lip 2009, 23:01
Witam Wszystkich.
Posiadam Hondę Bali z 96 roku problem polega na tym że Honda nie odpala ze startera. Z kopki pali od pierwszego a podczas odpalania ze startera słychać jak coś delikatnie się kręci ale nie odpala. Dodam że Hondę mamo od niedawna i były właściciel nie pokazał mi jak odpalać ze startera, bo podczas zakupu akumulator był rozładowany. Postudiowałem włoską instrukcję obsługi i dotarłem do trzymania hamulca podczas naciskania startera. Proszę o pomoc i pozdrawiam.
Post: 25 lip 2009, 9:24
tak jest w kazdym skoocie hamulec i odpalasz. podładuj akumulator ja tak miałem jak był rozładowany. lub dodaj troche gazu przy odpalaniu
sprzedam skuter 505446907
Post: 25 lip 2009, 12:16
hej MICHASZKO a pstryka tak jak probojesz zapalic
capoeira meu amor
Post: 25 lip 2009, 15:31
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To pstrykanie to dźwięk przekaźnika rozrusznika.Powinno być: naciskasz przycisk-1 x klik.
Post: 25 lip 2009, 15:50
michaszko pisze:
czy jest to rytmiczny dźwięk tzn:
rz-rz-rz-rz
czy jest to dźwięk po prostu obrotu, taki "suchy" metaliczny:
szzzzzzzzzzzzzzzzzz
Jeśli to pierwsze, to znaczy że wszystko ładnie łapie, bendiks itp, tyle że może nie kręcić wystarczająco mocno - nie powinieneś słyszeć wyraźnej przerwy między każdorazowym "rz" (obrotem wału).
Jeśli to drugie, to nie łapie bendiks - albo do wymiany albo do czyszczenia.
Post: 25 lip 2009, 21:02
Dzięki za zainteresowanie. Widzę że dobrze trafiłem z problemem. Wydaje mi się, że to bendiks nie łapie, bo na kręcenie silnika to raczej było za delikatne. Za tydzień będę miał czas pooglądać może porozkręcać. Jeśli moglibyście podać kilka wskazówek odnośnie rozkręcenia bendiksa i w którym miejscu się znajduje itd. Myślę, że dam sobie radę z czyszczeniem bądź z wymianą bendiksa. Za młodu pomagałem kuzynom przy MZ-250 . Jeszcze raz dzięki.
Post: 25 lip 2009, 21:11
Najgorsze w wyjęciu bendiksa (przynajmniej w X8R i w SXR/SFX) jest to, że znajduje się on trochę za kołem obrotowym tzn tym dużym zębatym kołem za wariatorem na wale.
Jest ono bowiem dość trudne w zdjęciu, a bez niego niestety bendiks nie wychodzi.
U mnie w SXR bendiks też się ślizga, jednak po potraktowaniu go WD-40 zaczyna łapać - uważam więc, że jeśli kiedyś udało by mi się go wyjąć, np. przy okazji remontu silnika, wymoczenie go w nafcie i potem odpowiednie czyszczenie powinno raz a dobrze zrzucić problem z głowy.
Bendiks jest (u mnie) po lewej stronie wariatora, w głębi przekładni.
Być może w Bali jest wyjmowalny bez wyjęcia koła zębatego o którym pisałem wyżej - jednak nie sądzę ;-)
Powodzenia!
Ostatnio zmieniony 25 lip 2009, 21:12 przez imachine, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 lip 2009, 20:00
co do mojego przypadku z klopotem odpalania rozrusziniem,to bylo łożysko rozrusznika,wyczyscilem,wymienilem łożysko i chodzi ladnie,ale teraz niemozna go zgasic:) :)
capoeira meu amor
Post: 29 lip 2009, 20:24
MANDRAGU - wlasnie Ci mialem napisac o rozruszniku bo dzisiaj sam u siebie to robilem. Znaczy sie moj nie palil bo lozysko bylo zapieczone troche i rozrusznik krecil ale duzo pradu szlo na marne bo lozysko spowalnialo rozrusznik i nie krecil on tak szybko jak trzeba. Po obczyszczeniu jest lepiej - aczkolwiek lozysko u mnie jest tak rozbite ze potrafi sie podczas odpalania skantowac ze rozrusznik staje calkiem.
Btw. Takie lozysko idzie dokupic? Czy trzeba caly rozrusznik za 100pln kupywac?
Hania juz po 40-tce!!!!!
Post: 29 lip 2009, 22:27
Każde standardowe łożysko można dokupić, ztcw.
Ustal wymiary i zobacz co ma w ofercie np. skf.
To nie są wbrew pozorom drogie rzeczy - łożyska na wał kosztują po 30zł góra.
Post: 29 lip 2009, 23:08
moze lozysko sie rozpadlo poprostu,dalem za swoje 15 zlotych,ciezko takie malo dostac troche ale szukaj po hurtowniach,sprowadzaja jak potrzeba,niepoddawaj sie ,ja ponnad tydzzien szukalem:)tymbardziej ze na moim niebylo wymiarow i ciezko bylo okreslic
capoeira meu amor
Post: 03 sie 2009, 10:41
MANDRAGU, - a gdzie kupiles takie lozysko? Mozesz podac jakies namiary?Kypowales w necie czy gdzies na miejscu u siebie? x8r i bali chyba maja takie same rozruszniki
Post: 03 sie 2009, 13:06
ja kupilem w stalowej woli w sklepie ktory bierze towar z hurtowni w nisku.ale w moim regionie jest fabryka lozysk tocznych i niebylo latwo znalezc takie lozysko :/to co jak niema blisko takiej fabryki?
capoeira meu amor
Post: 03 sie 2009, 15:52
A masz gdzies napisane wymiary? Bo u siebie musialbym je wybic zeby sprawdzic wymiary. A jak masz to by bylo mi latwiej.
