Dzisiaj jest 01 sie 2026, 13:39
Post: 31 maja 2012, 18:24
Witam, od czego jet śrubka w gaźniku dellorto 12 niżej zakreślona? Zgubiłem ją i wkręciłem inną może tak zostać? Dostanę gdzieś taką śrubkę ?
Ostatnio zmieniony 31 maja 2012, 18:24 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2012, 18:26
Pojazd: Aprilia SR
jeśli nie ma po drugiej stronie nic podobnego do niej to jest to srubka od mieszanki paliwo-powietrze.
Post: 31 maja 2012, 18:31
Tylko, że chodzi oto że to jest 3 śrubka w tym gaźniku. Po drugiej stronie są dwie od regulacji wolnych i mieszanki więc tak jak w każdym gaźniku. Ale od czego ta? :roll:
Post: 31 maja 2012, 18:32
Ta jest na 100% od mieszanki w sensie od oleju, jeżeli ja źle ustawisz to zatrzesz skuter.
Ostatnio zmieniony 31 maja 2012, 18:33 przez Doni, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2012, 18:41
Wiesz to z własnego doświadczenia czy tylko tak piszesz? Jak niby od oleju skoro ją lekko odkręciłem i się zgubiła bo się sama odkręciła a byłą na maxa przykręcona.
Post: 31 maja 2012, 18:46
sorry pomyliłem śrubu, gaźnik jest inaczej odwrócony, bo ta sruba jest z drugiej strony teraz sie skapłem co od mieszanki.
Ostatnio zmieniony 31 maja 2012, 18:47 przez Doni, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2012, 18:47
Wypowie się ktoś jeszcze?
Post: 31 maja 2012, 21:51
Normalnie to miejsce jest zaślepione, biorąc pod uwagę, że śruby od mieszanki masz po drugiej stronie.
RoQs pisze:
Post: 31 maja 2012, 21:56
No tak jest zaślepione pewną śrubką, ale chodzi mi oto po co konstruktor wymyślił tą śróbkę skoro ona nie ma żadnego zastosowania ? Mogę jeździć mając tam wkręconą inną? Dodam, że wykręcając to śrubkę czy wkręcając praca silnika się nie zmieniała.
Post: 31 maja 2012, 22:05
Konstruktor wymyślił to dlatego, żeby produkcja była tańsza. W Piaggio masz śrubki i zaślepione miejsce zamienione stronami. Wymusza to konstrukcja skutera, aby pozostawić do nich łatwy dostęp.
RoQs pisze:
Post: 31 maja 2012, 22:12
Czyli teraz jakby nie było tam zaślepki to skuter dostawałby podwójne powietrze?
Ostatnio zmieniony 31 maja 2012, 22:12 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2012, 22:22
Tak, o ile kanalik nie jest zaślepiony.
RoQs pisze:
Post: 01 cze 2012, 16:09
Mogę gdzie w Polsce do kupić taką śrubkę?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
