Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 14:50
Post: 30 maja 2012, 19:41
Witam zamówiłem cylinder 50 chinską do minarelli ac i nasuwa mi sie pytanie jak zrobic portking ??
Na obrazku cylindra ma strasznie małe okno wydechowe od strony tumika, czy to w czymś przeszkadza ??
Post: 30 maja 2012, 19:48
magnum5554 pisze:
portking
jak już to porting
można zmienić kąty kanałów oraz powiększyć okno wydechowe ale tą czynność radził bym ci powierzyć specjaliście
Post: 30 maja 2012, 21:50
jesli chcesz coś grzebac przy cylku, lepiej daj to osobnie ktora się na tym zna :)
Aprilia SX 125 !
Post: 31 maja 2012, 12:12
Hmm. A co powiecie o rozwierceniu tego okna wydechowego (nie chce go powiększać w środku tylko od strony tłumika ), gdyż on jest zwężony; i może go to blokować?
Tak jak na obrazku widać jest zwężone:
http://moto.allegro.pl/cylinder-50-ac-m ... 08706.html
Malaguti f12 Phantom
Post: 31 maja 2012, 13:26
magnum5554, możesz rozwiercić pod wydech, a okno minimalnie poszerzyć z każdej strony :)
Post: 31 maja 2012, 20:48
rób samemu nic sie nie bój rozwierc kanal i przy gladzi poszez i podniej okno z 1/2 mm -tez tak robilem ito duzo za duzo mi wyszlo i nic sie nie stalo a mocniejszy napewno jest
a czym planujesz to robic ??
wylot dremlem a przy gladzi to dremlem bedzie trudno ja robilem pilnikiem przyczpionym do wyzynarki od drzewa tylko brózdów nie porób
Post: 01 cze 2012, 1:04
Planuje wiertarką z końcówką taką okrągłą co ściera i pilnikiem w razie wypadku.
A jak mam to dokładnie zrobić ??
1.okno wydechowe od strony wydechu powiększyć
2.okno wydechowe od strony gładzi powiększyć o 1mm do 2mm w górę(do strony głowicy)
i to było by na tyle ?? żadnych kanałów więcej nie poszerzać??
(dodam ze to jest chiński cylinder 50 nówka)
Ostatnio zmieniony 01 cze 2012, 1:05 przez magnum5554, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2012, 7:04
to raczej tylko wydechowy zrb bo on napewno ci cos da . A pluki to juz lepiej nie tykac b o ciezko dojsc a moze dac tylko wieksze spalanie , mozesz naotrzyc te przedziałki w kanalach (te od pluków) przy wejsciu do silnika
1. powieksz na srednice wydechu lub trohe wiecej
2.nie koniecznie od 1 do 2 ale wiecej lepiej nie robic chociaz ja zrobilem 4 i chodz ladnie w dół tez mozesz bedzie lepiej przyspieszal a na boki tez ale to nie duzo
a jak to jest nowe to uwazaj zeby nie uszkodzic gladz
Post: 04 cze 2012, 12:22
rafal123- dzięki za info.
