Dzisiaj jest 24 paź 2026, 21:31
Post: 25 lip 2009, 13:13
Witam może i był podobny temat jak ten no ale nie mogłem znaleźć.
A więc przejdźmy do sedna sprawy, mam taki problem bo chce wymienić płyn w chłodnicy. Oto moje pytanie co się stanie gdy wyleje wodę później podepnę rurki na swoje miejsca i chce wlać olej, jak odpowietrzyć instalację ?? Czy może ma automatyczny odpowietrzacz?? Z góry dzięki za informację może jak ktoś znajdzie podobny post niech poda adres :D PZDR
(SKUTER NAPRAWIANY TO AEROX)
Yamaha Aerox 2006r
Cylinder Hebo Manston Replica
Wariator Polini super 9 rool
Sprzęgło Stage6 tourque control
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Pasek malossi Kevlar
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 4d2#156713
Post: 25 lip 2009, 13:37
Odpinasz przewód najlepiej ten od pompy od góry, odkręcasz korek od zbiorniczka i wylewasz. Jak masz syf to jak się wyleje załóż przewód, zalej kranówy i włącz na chwilę silnik. Potem znów wylej i tak kilka razy przepłucz aż będzie czysta woda lecieć.
Potem wylej całą wodę, możesz dmuchnąć nawet w zbiorniczek.
Zamykasz wszystko i zalewasz płynem do chodnic najlepiej.
Jak odpowietrzyć? Najlepiej wyjmij jeden z przewodzików co idą od cylka do gaźnika, jak zacznie lecieć ciecz z nich to szybko zakładaj z powrotem.
Potem odpal skuter, przejedź się jak ubędzie trochę płynu to dolej :wink:
Że co? Olej :shock: Nie ma takiej możliwości.
Na początek odkręcasz wieczko od zbiorniczka potem odkręcasz wąż na pompie wody ten dolny i górny ten górny jeszcze odkręć przy cylu żeby mieć pewność że zleci. Tak samo przy głowicy odkręcesz i wylewasz. Przykręcasz wszystko zpowrotem, wlewasz płyn i odpalasz machine dajesz czas pochodzić odpowietrzy się samo, poprzechylaj troche skuter na boki i przejedź się kawałek nawet 100m z odkręconym korkiem. Patrz na kontrolke temperatury bo może się zagrzać znimm się odpowietrzy.
Post: 25 lip 2009, 20:24
a ja jeszcze uzupełnie ze po zalaniu plynu najlepiej wlasnie nigdzie nie jedz bo w cylindrze napewno bedzie powietrze i sie moze przegrzac i zatrzec. poprostu zalej plynu odkrec korek i niech sobie skuter postopi z godzinke- pol godzinki i co chwile sprawdzaj ilosc plynu w zbiorniczku i dolewaj go w czasie pracy
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 25 lip 2009, 20:58
tomi1094 pisze:
Przecież napisałem jak odpowietrzyć :roll:
Post: 25 lip 2009, 21:48
nom wiem. z tymi przewodami. tylko zalozmy ze tak jak u mnie takich przewodow ktore ida do gaznika nie ma;]
