Dzisiaj jest 28 gru 2025, 4:05
 Tytuł: Hebo NG
Post: 01 cze 2012, 16:46
Siemka
Mam problem ponieważ nie mogę wyregulować swojego Hebo NG Próbowałem z twardymi sprężynkami sprzęgła i z zielonymi Polin , centralki próbowałem 2 Jedna twarda i druga +22%
Wszystkie próby robiłem na rolkach 4,6g. Do 35 jest szatan potem do 45 w miarę idzie a potem muł nawet z góry nie chce się wkręcić. Co proponujecie zmienić jeśli chodzi o sprężyny i sprężynki chodzi mi o to że by się kręcił a V-max w granicach 80/90 (licznikowe).
Wiem że nie ten dział ale w dziale regulacji zainteresowanie jest znikome .
Aerox <3
aerox-by-maciek-t282774.html
Ibiza 6K2
post2448390.html#p2448390
Post: 01 cze 2012, 16:56
zacznijmy od tego jaki masz wydech bo regulacje napędu robi się pod wydech.
Post: 01 cze 2012, 17:10
Daj twardą centralkę i próbuj z rolkami ok 3-3,5g.
Keeway <3
jeśli to ten wydech z opisu to na twardej za bardzo jechać ci nie będzie....
Ostatnio zmieniony 01 cze 2012, 17:11 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2012, 17:15
Tak jest to wydech z opisu. A jaką polecacie centralkę i sprężynki oraz rolki ?
Aerox <3
Ibiza 6K2
Post: 01 cze 2012, 22:15
Ale warto spróbować, bo np. koledze na na Next-R i twardej centralce i rolkach 3,5g chodzi bardzo dobrze ;) A nikt wróżką nie jest także warto próbować wszystkiego, bo każdy skuter reaguje inaczej ;)
Keeway <3
Post: 02 cze 2012, 1:03
Pojazd: Golf Mk1 GTD
też uważam jak Dawdoo miększa centralka a potem powinna być regulacja rolkami
Post: 02 cze 2012, 11:14
ok to jaką sprężynę centralną polecacie, i czy mogą zostać twarde sprężyny sprzęgła ?
Aerox <3
Ibiza 6K2
Post: 02 cze 2012, 19:09
Myślę żeby kupić to:
http://www.shop.mieloch.pl/rolki-stage6 ... 0130.bhtml (4g/4,5g/5g/5,5)
tylko nie wiem czy jest sens kupować zestaw sprężyn o takich: http://www.shop.mieloch.pl/sprezyny-doc ... 3433.bhtml
Czy kupić od razu miękką sprężynę centralną ? Jeśli od razu kupić to jaką
(wiem że nie jesteście jasnowidzami ale proszę o pomoc)
Aerox <3
Ibiza 6K2
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 7:46 przez macius_181, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 cze 2012, 20:03
F5
Aerox <3
Ibiza 6K2
Post: 04 cze 2012, 13:08
Pojazd: Super 9, NSR
Siema tez kupilem niedawno hebo ng i tez mam problem z wyregulowaniem.
Mam taki set : hebo niebieska i czerwone hebo na sprzegle do tego zolty krazek malossi (torisson coler).
Wydech hebo np
Mam testowki s6 od 4g do 5,4g i z kompletu wariatora...
Zalozylem rolki 5,4g posmarowalem je i bylo zajebiscie , szedl z 9.100obr spadl na 9 i jechal do konca pozniej, po przejechaniu ok 50km smar sie skonczyl i te roki 5,4g troche za ciezkie bo wychodzi na 9 tys i spada do 8 , sprobuje zalozyc 5g i zobaczymy, moze to tez wina sprzegla bo jest skonczone... nwm
Post: 04 cze 2012, 15:47
jak zrobisz tak jak ma byś to napisz :)
Aerox <3
Ibiza 6K2
Post: 04 cze 2012, 16:41
No spk ale na tym wydechu nie pojedzie bo tez go mam na polce od sym'a i to lipny wydech ...
Post: 04 cze 2012, 20:26
Ok udało mi się wyregulować w miarę dobrze, temat do zamknięcia.
Aerox <3
Ibiza 6K2
