Dzisiaj jest 14 paź 2026, 9:50
Post: 01 cze 2012, 15:25
Czesc, moj pierwszy post na forum, takze witam wszystkich.
Czym może być spowodowana, albo inaczej - co zrobić by skuter przyspieszał równo i był elastyczny z każdych obrotów. Skuter jest odblokowany całkowicie. Nie osiągam zawrotnych prędkości z racji swojej słusznej wagi (100+)
Przy lekkich rolkach 3-4g (poprzedniego właściciela) skuter szedł ~55 km/h z dziurą między 35-50, i wył niemiłosiernie już (max obroty)
Obecnie po zmianie rolek na ok.7g skuter baaardzo słabo się rozpędza (muł między od 20-40), natomiast v-max nieznacznie wzrósł 3-4kmh, jest jeszcze spory zapas w obrotach.
Czy:
1) wymienić rolki na coś pośredniego (np.5g)
2) dać twardszą sprężynę centralną
3) wymienić wariator na np. Malossi Multivar
4) pokombinować ze sprężynkami sprzęgła (jak?)
dzięki za wszelkie odpowiedzi.
sax
Post: 01 cze 2012, 17:54
Radzę ci 2 i 3 murowany wzrost osiągów . :mrgreen:
Części Do Peżota 100 !
Post: 01 cze 2012, 22:09
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Jeżeli skut jest full seria to rolki proponuje 5-6g trudno jest określić jednoznacznie z uwagi na wagę sprzętu i Twoją musisz ustawić pod siebie coś z tego przedziału, sprężyna centralna nie może być zmieniona z serii ponieważ to seryjny skut nie miało by to sensu. To wario poprawi v-max o kilka km/h i przyśpieche o te kilka procent lepsza będzie, moim zdaniem nie warto za tą kasę lepiej władować większy cylinder chyba, że znajdziesz używkę w dobrym stanie.
Post: 06 cze 2012, 21:37
Ok, zmieniłem rolki na 5g i na chwile obecną problem z przyspieszeniem został rozwiązany. Może nawet do tego stopnia, że przy starcie czuć jakby zbyt wysokie obroty dostawał i pasek nie wyrabiał z napędzaniem koła. Da się również zauważyć nieznaczny spadek v-max o jakieś 3-5 km/h
i tu pytanie:
- czy wystarczy dać ciut twardszą centralkę powiedzmy o jakieś 10% ?
- czy dać jeszcze trochę cięższe rolki z zakresu 5.10 - 5.60 - 6.30gr ?
Post: 06 cze 2012, 21:47
sAx, Ale czekaj ty masz zupełnie seryjny silnik?
Post: 06 cze 2012, 22:05
seryjny.
Post: 07 cze 2012, 7:29
sAx, No to chłopie , kupuj oryginalną sprężyne centralną jeśli takiej nie masz , i wagę rolek taką jaką zalecił producent a nie próbować tunningu na seryjnej jednostce .
Post: 07 cze 2012, 11:06
Zaopatrz się w seryjną sprężynę tak jak kolega wyżej, natomiast z rolkami mimo seryjnego sprzętu można pokombinować tak jak już wyżej pisałem. Może wyjaśnię o co chodzi z tym doborem rolek, silnik oddaje max moc tylko w określonym zakresie obrotów np przyjmijmy, że jest to 7.5-8 tyś obr/min rolki mają utrzymywać tą prędkość obrotową silnika, jeżeli dasz zbyt lekkie rolki silnik wkręci się za wysoko w takie obroty przy których nie będzie mocy jeżeli dasz za ciężkie będzie kręcił za niskie obroty i też nie odda mocy, niestety nie da się powiedzieć jednoznacznie co będzie dobre, ale z własnego doświadczenia 5-6g.
Post: 07 cze 2012, 18:48
John8walker, to badziej opis pod centralke
kolego zmień sobie rolki jedynie a reszte zostaw seryjną
