Dzisiaj jest 09 lis 2026, 6:20
Post: 01 cze 2012, 15:52
mam go zamiar kupić.
ogólnie rox seria...
jest wydech stage6 Pro Replica..
więc jakbym go założył to co trzeba wymieniać ?
wał ?
gaźnik może być 17,5 ?
co jeszcze i jak.. ?
Post: 01 cze 2012, 15:53
Icefox pisze:
może być, łożyska musisz wymienić
Post: 01 cze 2012, 16:05
ziomal pisze:
Nie łożysk nie musisz zmieniać. Dla twojej informacji łożyska c3 są do 20000 obrotów. No chyba że mają już duży przebieg.
Icefox, jaki masz przebieg?
Post: 01 cze 2012, 16:24
nic nie musisz wymieniać, w końcu to tylko 70, ale jeśli chcsz bezawaryjnie jeździć i dobre, to jedynie gaźnik zmien na większy, ale sam lepszy filtr o większej przepustowości wystarczy
Post: 01 cze 2012, 19:20
ja ostatni włożyłem malossi sport 70 i nie wymieniałem wału ani łożysk więc moim zdaniem na 70 powinieneś śmigac spokojnie na seryjnym wale a gaźnik koniecznie wymień na 17.5
Wbijajcie ===> https://www.facebook.com/pages/Stunt-Sk ... 3828047271
Film ze stuntów :D http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYN ... e=youtu.be
Post: 01 cze 2012, 20:57
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Gaźnik 17.5 bedzie wręcz idealnym rozwiązaniem. Zapewni on odpowiednia dawkę paliw-owo-powietrzną a także odpowiednie chłodzenie. Wał możesz pozostawic taki jaki masz bo streetrace jest cylindrem klasy sport i nie obciąza zbytnio wału. Jedynie co musisz zrobic to kupic łożyska lepszej firmy niz te oryginalne. Polecam ci http://www.shop.mieloch.pl/lozyska-walu ... 0013.bhtml To samo co Stage6,Hebo tylko w innym opakowaniu a co za tym idzie taniej.
Post: 01 cze 2012, 21:20
Pojazd: Audi A3 1.8T
idealny to bedzie 19mm, bo 17.5mm montuja w serii
~Kliknij~ :lol:
Post: 01 cze 2012, 21:22
Na 19 jest stroszke spore spalanie. Wiem wszystko z doswiadczenia i zapewniam ze 17.5 bedzie ideałem. Nawet na scooter attack pisze, że 17.5 lub 19 :):):)
Post: 01 cze 2012, 21:23
kolega zalozył malossi sporta pod roxa serie tylko wydedch yasuni, a gaznik ma 12mm i wszystko ladnie lata
Zaglądam Śmierci W Twarz!!!
Post: 01 cze 2012, 21:24
co ty gadasz jakie spalanie, jak od dyszy to zalezy spalanie nie od gaznika ... trolololo pozdro
~Kliknij~ :lol:
Post: 01 cze 2012, 21:30
Wiem, że od dyszy ale jak dajesz wiekszy gaźnik np. 19 to leci wiecej powietrza i musisz dac wiekszą dysze bo bedzie za malo paliwa w mieszance i bedzie zle chodzi. Wiec zwiekszasz dysze i zwieksza sie też spalanie. Czy tak trudno pomyśleć?
Post: 01 cze 2012, 21:32
Podstawą tuningu jest wydech - Jego masz.
Gaźnik 19 nie masz.
Nie zapominaj o Sprzęgłe, dzownie, wariatorze. - Bo to daję bardzooo dużo ;)
Polecam 1 Kupić Wariator np: Hebo Ng, Mulitvara, Polini, później inwestuj w serducho.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 01 cze 2012, 21:33
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
skolsik13, To się kolega chyba trochę pomylił. Ja powiem tak 12mm będzie zdecydowanie za mały . 17,5mm da radę i będzie nawet nieźle jeździł aczkolwiek najlepszym wyborem byłby 19mm a co do spalania to nie gadaj głupot po dobrej regulacji nawet nie zauważysz w spalaniu, że zmieniłeś gaźnik za to w osiągach, pracy silnika oraz głównie w chłodzeniu będzie to duża różnica :)
Icefox, Zacznijmy od tego jaki twój Aerox ma realny przebieg. Oraz czy nie słyszysz żadnych niepokojących dźwięków z przekładni. Nawet jeżeli wszystko jest okej ja tak czy siak wolał bym rozebrać silnik i sprawdzić co i jak bo potem nie wiem jak ty, ale nie chciał bym żeby coś mi nawaliło w skrzyni korbowej i przez to np twój nowy cylinderek by się zatarł. Jeżeli wał jest prosty i jest ogólnie ok wymień łożyska z uszczelniaczami na nowe (nie chińskie). Cały silnik złóż na nowych uszczelkach i wtedy zakładaj sobie tego Streetrace bez strachu, że coś rozwalisz.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 01 cze 2012, 21:36
klarok, U mnie Dellorto 19 PHBG i dysza 86 a spalanie +/- 6l wiec troche spore z seryjnym filtrem.
Post: 01 cze 2012, 21:58
skolsik13, Najwyraźniej po prostu źle wyregulowałeś albo masz może taki setup, że to spalanie jest normalne bo np jak masz jakiegoś raciga to wiesz ;d. Ale jak masz sporta to nawet na 19mm po dobrej regulacji spalanie 5l nie powinno przekraczać.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 01 cze 2012, 22:01
Regulowane tydzien temu na maszynie,elektronicznie. Teraz pojeżdżę i zobacze jeszcze...
Post: 04 cze 2012, 16:47
przebieg jest 18.000 km ale przed sprzedażą był remont silnika, więc niewiem co tam jest itd itd...
więc tylko te łożyska i gaźnik 17,5 ?
a jaki olej do stretrace i ile ml na 5l paliwa ?
a wario, sprzegła, paska mi nie rozwali stretracee? - bo to seria :D
a chce kupić bo mojemu musze robić szlif itd, to wole dać nowy cylek
i kupiłbym ten gaźnik..
http://www.shop.mieloch.pl/gaznik-tec-e ... 1148.bhtml
a na dole pisze :
Dysza główna: 90
Dysza wolnych obrotów: 34
Iglica: A12
czyli to jest gratis ?
i jakie dysze by pasowały do tego streetrace ?
i są dwa streety? AC i LC ? na czym to polega?
i oco chodzi ze sworzeniem tłoka 12 lub 10.. od czego to zależy.. ?
Ostatnio zmieniony 04 cze 2012, 17:06 przez Icefox, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 cze 2012, 17:33
Icefox pisze:
łożyska skf i gaźnik przydałby się 19mm
Icefox pisze:
rozwalić nie rozwali ale pasek jak ma mało mm to lepiej wymień
Icefox pisze:
castrol power 1 racing fullsynth 100ml na 5l
Icefox pisze:
ac - chłodzony powietrzem lc- ciecz
Icefox pisze:
rozmiar sworznia i korby
Ostatnio zmieniony 04 cze 2012, 17:37 przez ziomal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2012, 18:33
ziomal- i takiej odp potrzebowałem ! :)
tyle że jakbym kupił ten cylek, to możliwe że coś nie będzie pasowało ? np wał lub korbowód itd itd?
i jak to jest z tym sforzeniem 10 lub 12... jak sie kupuje cylek to sie wybiera 10 lub 12?
czy do czego to jest ?
Post: 04 cze 2012, 19:19
Kupujesz na taki rozmiar jaki masz sworzeń na wale i tyle:P
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
