Dzisiaj jest 08 sie 2026, 12:16
Post: 01 cze 2012, 19:35
Witam,
mam problem, a mianowicie skuter odpala mi tylko na ssaniu, a po ok. 30s. gaśnie. Świeca jest mokra, a paliwo leci do wydechu. Moje pytanie brzmi: co to może być?? Uszczelniacze nowe, także są szczelne. Setup jak w podpisie.
Metrakit Pro Race II
Polini Evolution
Tec Racing Pwk 24mm
Hebo Racing HPC
Hebo NG
Malossi Delta
Króciec Stage6 R/T
Zawór Polini Evolution
Przekładnie Malossi i Top Racing
Post: 01 cze 2012, 20:51
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Paliwa w wydechu byc nie może poniewaz odrazu po wpuscie idzie do komory. To para wodna sie skrapla. Wiekszosc skuterow odpala na ssaniu bo własnie po to ono jest. Trzymasz włączone az sie silnik nagrzeje potem przegazówa i wyłączasz ssanie.
Post: 01 cze 2012, 20:59
Zawór albo zawór i kranik;D
Miałem to samo. Wymieniłem zawór i kranik i lata;D
Post: 01 cze 2012, 21:22
spróbuj od koelgi gaznik podmienic
Zaglądam Śmierci W Twarz!!!
Post: 01 cze 2012, 21:29
No chyba będę musiał. Skolsik13 to nie jest para wodna, tylko benzyna, nie wiem jak ona tam trafia, czy istnieje możliwość, że jest za duża dawka paliwa?? A jakie są objawy nieszczelnej skrzyni korbowej??
Polini Evolution
Tec Racing Pwk 24mm
Hebo Racing HPC
Hebo NG
Malossi Delta
Króciec Stage6 R/T
Post: 01 cze 2012, 21:33
Jak bys miał nieszczelną skrzynie korbową to by Ci dołem ciekło i by Ci zapewnie nie odpalał :)
Post: 02 cze 2012, 7:53
Mowie ci ze to zawor. :ups:
Post: 02 cze 2012, 7:55
A co z nim się mogło stać?? Niedawno zakładałem nowe membrany.
Polini Evolution
Tec Racing Pwk 24mm
Hebo Racing HPC
Hebo NG
Malossi Delta
Króciec Stage6 R/T
Post: 02 cze 2012, 7:56
a mieszanke sam robisz? Ja tez tak mam ze olej czy to benzyna na wydechu to mam to przez to ze prawie 0 waty w tlumiku i kolega mi powiedzial ze zaduzo oleju do mieszanki bo on tak mial jak dal zaduzo to mu wylewalo sie an wydech ale nie wiem czy to prawda
Mój rox ==============> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1738796#1738796 ZAPRASZAM !!!
Post: 02 cze 2012, 17:40
Tak, robię sam, ale wątpię, żeby to była przyczyna. A może kranik jest zepsuty i cały czas paliwo spływa do gaźnika, a potem do wydechu?? Co sądzicie o gaźnikach Tec racing, może to jest przyczyna??
Polini Evolution
Tec Racing Pwk 24mm
Hebo Racing HPC
Hebo NG
Malossi Delta
Króciec Stage6 R/T
Post: 02 cze 2012, 18:38
a bez ssania odpala, zobacz kranik
Post: 02 cze 2012, 19:58
Bez ssania odpala, ale jak dodam gazu tylko. Wtedy się ładnie wkręci na obroty, ale po chwili gaśnie i muszę odkręcić wydech i wylać z niego paliwo, oraz wyczyścić święcę, bo jest mokra.
Polini Evolution
Tec Racing Pwk 24mm
Hebo Racing HPC
Hebo NG
Malossi Delta
Króciec Stage6 R/T
Post: 02 cze 2012, 20:03
no to zobacz kranik
Post: 02 cze 2012, 22:24
Kranik nawet jesli by byl zepsuty to zawor by trzymal, a co do tego ze nowe kupiles to ja tez kupilem nowe malossiego i po 2 tygodniach zaczely przepuszczac;/
Post: 03 cze 2012, 10:43
Czyli wystarczy wymienić membrany i wszystko będzie ok, czy cały zawór?
Polini Evolution
Tec Racing Pwk 24mm
Hebo Racing HPC
Hebo NG
Malossi Delta
Króciec Stage6 R/T
Post: 03 cze 2012, 12:51
Ja wymienilem caly;p
Post: 03 cze 2012, 19:17
W środę rozbiorę go i zobaczę. Dam znać co i jak, oby nie zawór :D
Polini Evolution
Tec Racing Pwk 24mm
Hebo Racing HPC
Hebo NG
Malossi Delta
Króciec Stage6 R/T
Post: 07 cze 2012, 23:13
Uszczelniłem zawór (pod uszczelkę dałem sylikon) i wszystko działa, nic nie cieknie. Dzięki za pomoc. Do zamknięcia.
Polini Evolution
Tec Racing Pwk 24mm
Hebo Racing HPC
Hebo NG
Malossi Delta
Króciec Stage6 R/T
Post: 07 cze 2012, 23:26
Mowilem ze cos z zaworem;D
