Dzisiaj jest 11 paź 2026, 20:11
Post: 01 cze 2012, 18:57
Posiadam hondę cg 125, bez rozrusznika, bierze olej, wymieniłem pierścienie, wymieniłem uszczelniacz, nadal bierze olej, na niskich obrotach malutkie kłębki dymu o kolorze niebieskim są dostrzegalne, co może mu dolegać. ?
Czy może być tak, że cylinder może być bardzo owalny i przepuszcza olej ?
Post: 01 cze 2012, 22:21
Pojazd: Honda Bali
Witam,szczelność cylindra najłatwiej sprawdzić ustawiając tłok w połowie i nalewając paliwa i sprawdzać czy wsiąka jak wsiąka to coś nie tak...
jeśli odlecisz korek oleju jak silnik chwile pochodzi wydostaje się z stamtąd dym ? jeśli tak to w 99% pierścienie tłok lub rysa na cylindrze
Pozdrawiam
ZaPrAsZaM SeRdEcZnIe
moja-hondka-d-zapraszam-t361460.html
Post: 03 cze 2012, 13:11
Zrobiłem małą rundkę po okolicy, przyjechałem do domu, motor chodził na wolnych obrotach, odkręciłem korek od oleju, nie widziałem dymu, ale jak zatkałem palcem tą dziurę na ok 3 sek i puściłem, widziałem dym, powtórzyłem kilka razy czynność i cały czas było widać dym .
Dym z tłumika idzie na niskich i na wysokich obrotach, przy czym na wyższych mocniej.
