Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 5:48
Post: 30 maja 2012, 7:49
Pojazd: Peugeot Jet Force C-Tech
witam, tak jak w temacie, a mianowicie chodzi mi o racinga mk2,
nada się squt ? pozdrawiam. :D Cylek NARAZIE bedzie pod seryjnym wydechem. Jak z osiagami??? Jaki gaznik najlepiej ??? Squt jest AC
ZAPRASZAM DO MOJEJ MASZYNY
PEUGEOT JET FORCE C-TECH
peugeot-jet-force-by-swierzy-t364204.html
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 12:43 przez marcinzaki820, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 cze 2012, 8:52
up
Post: 01 cze 2012, 22:17
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
No możesz wrzucać, ale lepiej było by zrobić to na oryginalnym silniku minarelli i do tego te graty.
Post: 02 cze 2012, 9:34
graty xdd, a duzo strace przy moim a nie przy swapie????
Post: 02 cze 2012, 9:45
up
Post: 02 cze 2012, 19:29
ile bede mogl wyciagnac na streetrace i na yasuni r ?? Yasiek lepszy od stage 6 pro replica??
Post: 02 cze 2012, 19:32
Masz racje UP'aj kilka razy dziennie bo warto dostać warna ;)
Nada się do sporta przecież skoro są do niego cześci to znaczy że się nada -.-
Lepszy jest Yasuni.
A v-max zależy od wielu czynników.
Takich tematów jest naprawde dużo.
Longjia swap Rox :)
Ostatnio zmieniony 02 cze 2012, 19:33 przez Logit3ch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2012, 8:55
A jak kupie racinga to ile bede mogl wyciagnac koni z niego??? Przy nie zmienionym wydechu??
Post: 03 cze 2012, 9:08
Pożegnaj sie z racingiem przy wydechu serii....
Lepiej kupuj tego streetrace+gaźnik+wydech i dopiero lataj
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
Post: 03 cze 2012, 9:20
dlaczego mam sie pozegnac??
Post: 03 cze 2012, 9:37
Cylinder racingowy przy wydechu serii to krótki żywot dla tego cylindra, to wszystko musi współpracować nie możesz jednego elementu wstawić z tej klasy a tamtego z innej to mija się z celem.
Post: 03 cze 2012, 11:15
Ale dlaczego ??? Moze ktos mi wyjasnic ??? przeciez poprostu na tloku nie bedzie takiej mocnej kompresji niz na sportowym wydechu.
Post: 03 cze 2012, 11:21
Krótko mówiąć za mocny cylinder przy tak słabym wydechu, nie będziesz mieć osiągów takich dobrych, da Ci przyśpieszenie, a vmax taki sam - może troszke wzrośnie ale tego nie zauważysz.
Wbij do mojego hussarka :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=296436
Post: 03 cze 2012, 11:25
Ale w przyszlosci zamierzam zmienic wydech wiec potem normalnie powinno byc??? A jak z walem przy seryjnym i ze sportowym wydechem?????
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 11:40 przez marcinzaki820, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2012, 12:08
up
Post: 04 cze 2012, 23:43
Pojazd: Aprilia rally
Chłopie do racinga to musisz mieć wał evo/racing lub s6 hpc łożyska jakieś skf i uszczelniacze gaźnik 21/24 i wydech jakiś też yasuni c16/c20 pasek jakiś też dobry bo szybko będą pękać i jeszcze trzeba by stożek i wario bo może blokować itp więc troche ci wyjdzie :mrgreen: a palić będzie tyle ze hoho :D . To już by sie lepiej opłacało jakiegoś streetrace łozyska skf(chyba ze twoje mają mały przebieg) gaźnik 17,5 wydech leo vince zx no i wariator hebo nq i by była dobra maszyna :evil: , lub najpierw swapa zrób :mrgreen: :wink:
Post: 05 cze 2012, 7:10
Damian aktualnie mam przebieg 863 km wiec spokojnie lozyska wytrzymaja, mysle ze wal tez kolega mial i spokojnie wytrzymal (jak peknie to wymienie) nie chce specjalnie wydawac pieniedzy. Gaznik 21 mysle ze starczy a wydech to kupie jakas uzywke jakies s6 1400. Pasek mam dobry i nowy. Napoczatku chce go dotrzec , jak dotre to spokojnie jeszcze po przerabiam , nowe wario , sprzeglo. Nie musze miec odrazu pelnej mocy. Spokjnie z moglbym odrazu wszystko wymienic ale nie chce odrazu wszystkiego wymieniac , dlatego jak bedzie wszystko gralo to bede kupowal jeszcze jakies fajne rzeczy do niego.
Post: 05 cze 2012, 15:00
Chłopie ja widze, że Ty o składaniu racinga pojęcia nie masz... Bez porządnego wału klasy Evo/racing zapomnij o tym cylku. Tyle w temacie, i nie widze sensu żebyś ciągle zakładał temat, czy się skuter nadaje, czy dobry set czy tam coś jeszcze.
Keeway <3
Post: 05 cze 2012, 17:39
Luz dobra. A jaki najlepiej wal kupic , dobry i tani:)
Post: 05 cze 2012, 18:12
Top Racing Evolution, albo jakiś Hebo HPC albo Malossi MHR.
Keeway <3
