Dzisiaj jest 19 paź 2026, 5:55
 Tytuł: Modo ventus 2
Post: 02 cze 2012, 10:13
Witam , pisze w imieniu kolegi, który ma modo ventus 2 ... Jest to skuter czterosuwowy a problem polega na tym że gdy go zapali po paru minutach jazdy lub postoju skuter gaśnie i mozna go odpalic dopiero po paru minutach , czasami po 30 sekundach potrafi zgasnąć i nie wie w czym jest wina , ale ostatnio zauważył że gdy jeżdzi bez włączonych świateł skuter nie gaśnie i może dosyć długo na nim latać ;P ale jak zaświeci światła skuter po paru sekundach jazdy gaśnie . Miał ktoś może coś podobnego w swoim skuterze ?? Proszę o pomoc ... :D
stage6 pro replica
polini speed control
Post: 02 cze 2012, 10:16
Albo za bardzo sie grzeje lub dostaje za duzo powietrza i go zalewa pobaw sie z powietrzem
Post: 02 cze 2012, 10:20
Gażnik jest dobrze wyregulowany , regulował pare dni temu bo myslał że to wina gażnika ale to nic nie pomogło :|
stage6 pro replica
Post: 02 cze 2012, 10:35
puchnie tłok pewnie..
Post: 02 cze 2012, 10:45
Moze byc i to albo pierscienie sie spiekaja i przepuszczaja cisnienie... :)
Post: 02 cze 2012, 11:09
Dobra ale wątpie żeby tłok puchnął po 30 sekundach postoju :mrgreen: , a co maja swiatła do pierścieni :shock: ??
stage6 pro replica
Post: 02 cze 2012, 13:34
Przemek8181 pisze:
nie rozumiem?
Post: 02 cze 2012, 13:38
Możliwe żeby skuter się tak szybko nagrzał ?? A po drugie niekiedy mozna tym skuterem jeżdzić 3 godziny i nic sie nie dzieje aż tu nagle buu i zgasł , a niekiedy po minucie jazdy , ale to chyba cos z elektryka bo jak jeżdzi na wyłączonych swiatłach to tak szybko nie gasnie , dopiero jak zaświeci je to po chwili gaśnie co to może być ?? :roll:
stage6 pro replica
Ostatnio zmieniony 02 cze 2012, 13:38 przez Przemek8181, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2012, 15:33
A olej jest? Może pompka oleju nie pompuje i się przegrzewa.
Post: 02 cze 2012, 16:23
A ma cylek 50ccm?? Też mam to moto nie jest złe i miałem podobnie ze jade i nagle bu i zech ale wykręciłem śrubke od mieszanki o półtora obr i jezdzi bezproblemu. :cool:
Post: 02 cze 2012, 16:47
Tak 50 to jest
stage6 pro replica
Post: 02 cze 2012, 23:40
Jakby oleju nie dostawał zaraz by się zatarł i by go nie odpalił, jak bez włączonych świateł moze długo jeździć to niech zmieni moduł i powinno być w pozadku :)
Wbij do mojego hussarka :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=296436
