Dzisiaj jest 19 mar 2026, 19:08
Post: 02 cze 2012, 16:40
Mam piaggio seriie jedynie tłumik wymieniony ( leo vince tt ). Wymieniłem centralke z fioletowej na niebieska top racing (30%) , rolki z 4g na oryginalne czyli jakies 5-6g i od 25 do 30 km/h ma muła zanim wejdzie na obroty. V-max przed regulowaniem 75 teraz 70. Świece wymieniłem. Nie wiem co teraz robić???
Post: 02 cze 2012, 17:08
Masz najbardziej gównianą centralke ze wszystkich... Unikaj jej jak ognia. Czy tak się dzieje na gorącym silniku czy na zimnym ?
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 02 cze 2012, 17:35
Na gorącym, na zimnym jest spoko ale przez minute. Mam jeszcze taki problem ze jak przekręcam manetke szybko do końca to go tak jakby dusi, jak po woli to jest dobrze.
Post: 02 cze 2012, 17:36
Moze to wina filtra ale przed 300km czyściłem go.
Post: 02 cze 2012, 17:53
Zmień centralke tylko nie znów na Top Racing !
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 02 cze 2012, 18:00
To jaką i jakiej twardości, co to za różnica jakiej firmy bo jestem zielony w tych sprawach.
Post: 02 cze 2012, 18:03
A po zmianie centralki tak zaczeło się dziać ?
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 02 cze 2012, 18:09
Nie wcześniej też miał muła tylko, że przy wiekszej prędkości ale miał większy v-max. Chciałem go lepiej wyregulowac a wyszlo źle.
Post: 02 cze 2012, 18:10
Jutro pogadamy albo wieczorem bo teraz czasu nie mam
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 02 cze 2012, 19:17
Teraz mam założone rolki oryginalne czyli jak sprawdziłem 6,5g to moze dac z 5,5g i lżejszą sprężynę tylko nie wiem jaką?
Post: 03 cze 2012, 9:01
Nrg mc3 pisze:
5-6g
To jest duza roznica, ale pewnie 5,3g. Daj na poczatek rolki 4,5g i zobacz co sie bedzie dziala. Zmien tez centralke - Daj serie.
Post: 03 cze 2012, 9:10
To znaczy rolki dałem teraz oryginalne czyli jesli sie nie myle to 6,5g, sprezynki taki ktore byle razem z tłumikiem i centralke 30% top racing. Czyli teraz dac rolki 5,3g i centralka moze byc top racing 22% i te sprezynki ktore oryginalne czy te z zestawu z tłumikiem? Orginalna centralka ma twardosc chyab 35kg a top racing 22%-45kg.
Post: 03 cze 2012, 9:53
Mam pytanie czy możliwe jest zeby sprezyna centralna sie rozszezyla bo jak porównywalem nową i starą to jedna byla dłuższa o 4cm. A i jeszcze jedno mam centralke fioletową o twardośći około 40kg i długości 14cm moze ktos wie jakiej jest ona firmy?
Post: 03 cze 2012, 10:06
Nico Racing (chyba) i mówię nie zakładaj sprężyn Top Racing... Kolesiowi po dwóch tygodniach straciła właściwości...
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 03 cze 2012, 10:46
Jak to jest z tymi srubkami w gazniku? Np. z tą od mieszanki jak odkrecam to skuter dostaje mniej paliwa ale wiecej powietrza?
