Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:08
Post: 02 cze 2012, 18:31
Cześć chłopcy. Ostatnio regulowałem napęd i jak zmieniłem centralną, zakręciłem dzwon i nie zakładając pokrywy odpaliłem czy będzie się trzymać czy dobrze nakretkę docisnąłem. Daje gazu i widzę jak skuter wchodzi na obroty to przez sekundę całe tylnie koło drży i wałek krzywo chodzi, później jak obrotów nabierze to jest równo i ok. Jak pokrywę zakręciłem to nie było tego już odczuwać pewnie temu że w łożysku wałek siedział i nie miał możliwości krzywo pujść prędzej łożysko wyrwie. Ale w jeździe to jak ruszam z mejsca to czuje szapnięcie przez tą sekundę (tak jak samochodem jedziemy na 5 biegu od 40km/h przyspieszamy to tak szrpie) No i boję się czy mi to nic nie uszkodzi. Czy przełożeń nie wyrwie czy coś. Wiem że przydałoby się zmienić, ale jeżdże już ponad 1000km od zauważonej przeze mnie usterki i narazie to samo. Myślicie że mogę tak jeździć?
Czy może tak być też od niedokręconego sprzęgła?
Proszę o konkretne i sensowne wypowiedzi :cool:
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Ostatnio zmieniony 02 cze 2012, 18:38 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2012, 19:09
ja tez tak mam ze jak ruszam z miejsca na full manetke to mi szarpie i niewiem czego to przyczyna sprzegła nie ściagałem ,
ZAPRASZAM DO MOJEGO HURR .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2187498#2187498
Post: 02 cze 2012, 20:31
Pewnie za bogata mieszanka. Też maiałem tak, ale teraz wiem że to od luzów.
Post: 02 cze 2012, 20:56
jak to za bogata mieszanka ? mam dozownik , daje gazu on ciagnie i w pewnym momecie czuje takie pociągniecie ciekawe od czego to
Post: 02 cze 2012, 21:40
Mieszanka nie ma z tym nic wspólnego że go szarpie i wałek z tyłu krzywo chodzi, winą są łożyska, musisz je wymienić bo Ci biedy jeszcze narobią i przy okazji simeringa :)
Wbij do mojego hussarka :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=296436
Post: 02 cze 2012, 21:48
Jeżeli wałek ma luzy to są łożyska do wymiany :roll:
Post: 02 cze 2012, 22:51
Czyli wałek w żaden sposób nie może być skrzywiony?
Moja wina bo dzwon odkręcam młotkiem + przebijakiem, od mocnych uderzeń tak się zrobiło. Ale to raczej łożysko poszło?
One są przy przełożeniach? Jak się do nich dostać nigdy tam nie lazłem.
Post: 02 cze 2012, 23:29
Musisz odkręcić sprzęgło, wydech , kolo następnie ta pokrywę w której są przełożenia, tam będziesz miał srubke która Ci będzie trzymac łożysko odkrecasz ja i wyjmujesz caly wałek z łożyskiem bd musiał to wybic kupujesz nowe łożysko z simeringiem i zakładasz wszystko i powinno grać .
Przed odkręceniem pokrywy spusc olej z przekładni :D jak wszystko skrecisz nie zapomnij oleju nowego dać :-)
Sorka za ort ale z kom pisze.
Post: 03 cze 2012, 12:09
Ile takie łożysko z simeringiem może kosztować? Łożysko jest jedno? A opcja że włek skrzywiony to odpada na 100%?
Post: 03 cze 2012, 20:18
Opcja że wałek krzywy odpada na 99%, tam jest jedno łożysko z simeringiem, nie wiem ile jedno łożysko kosztuej ja jak kupowałem to już po kilka łożysk i simeringów.
Post: 04 cze 2012, 18:04
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
U mnie tak jest, jak jeżdżę bez pokrywy, ponieważ w tej pokrywie wbudowane jest łożysko na którym opiera się końcówka tego wałka, przez co nie jest możliwe że krzywo chodzi :)
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 04 cze 2012, 18:40
ja ostatnio zmieniałem już nie pamiętam co xD ale też mam luz na wałku i to dość spory i nawet troszkę się tam olej sączy...Na pewno coś się tam dzieje, ale nie ruszam i wszystko działa :P
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 04 cze 2012, 20:39
Przemek051195, U mnie wewnątrz sporo smaru jest. I ten luz jak mówił Przemek051195, niweluje się przez pokrywę, ale jak on jest krzywy to może wybić również łożysko wewnątrz. Dobra trzeba to zrobić jak czas będzie.
