Dzisiaj jest 26 cze 2026, 3:16
Post: 02 cze 2012, 19:58
Witam
Odpalam skuter (nrg power ac), jeździ normalnie przez parę minut po czym zaczyna przerywać, prawie wgl nie chce jechać tylko pryka, mocy zero i gaśnie. Postoi z 10 minut i znów od nowa chodzi, chodzi, chwilę pojeżdżę i to samo. Myślę, że to wina świecy. Teraz chciałem spytać jaka powinna być ciepłota świecy do cylindra Hebo Manston Replica? Nie chce kupować takiej jak mam aktualnie, bo ona była od starego cylindra, nie zakładałem specjalnej do tego.
Doradźcie.
Post: 02 cze 2012, 20:40
Dołączam się do tematu mam podobny problem.
To co na filmiku:http://www.youtube.com/watch?v=ms-LK3E-o74&feature=youtu.be
Piaggio na początku jak go odpalę chodzi normalnie potem chce się przejechać przejadę z 100m i jest dobrze a tu nagle jakieś przerywanie i buu po reszta widać na filmiku.Gdy go odstawie na 2 min to problem się powtarza
Piaggio tph lc
Cylinder-Stage6 racing
Wydech-Top performance nardo
Wariator-Polini
Łożyska zimeringi stage6 teflon
Wał-rms sport
Dzwon-polini evolution
Pasek-polini kevlar
Gaźnik-PWK 24
Zawór-malossi mhr
Króciec własnej roboty;)
Post: 03 cze 2012, 9:35
Tylko dziwna sprawa, że ja przejadę czasami nawet i z 1.5 km, czasami 500 metrów, różnie. I muszę na dłużej odstawić. Sprawdzałeś kolego świece? Pomoże ktoś? :)
Post: 03 cze 2012, 9:46
Sprawdź świece i jak zgaśnie czy ma iskrę.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 03 cze 2012, 10:11
Jak zgaśnie motor to od razu wykręcić i sprawdzić czy jest iskra? Robiłem tak to z tego co mi się wydaje to iskra wtedy lichutka była, a jak była świeca zimna to większa, takie mam wrażenie.
Post: 03 cze 2012, 11:31
Sprawdź od razu jak zgaśnie.
Post: 03 cze 2012, 11:55
Tak u mnie to samo raczej jest ja stawiam na cewko moduł ale niewiem
Piaggio tph lc
Wariator-Polini
Wał-rms sport
Pasek-polini kevlar
Gaźnik-PWK 24
Zawór-malossi mhr
Post: 03 cze 2012, 11:57
http://www.youtube.com/watch?v=fbxL9uZV ... ure=relmfu
Piaggio tph lc
Wariator-Polini
Wał-rms sport
Pasek-polini kevlar
Gaźnik-PWK 24
Zawór-malossi mhr
Post: 03 cze 2012, 12:51
Oliwa co do świecy w manualu HMR pisze
-Recomendamos bujía Tipo B9ES de NGK (rosca larga).
Michal19701234, mi to wygląda na zbyt małą dyszę.Srawdź jeszcze czy mieszanka nie cofa się do filtra
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 03 cze 2012, 13:09
Dzisiaj sprawdzę jaką mam, być może wgl ciepłota jest zła i jak się nagrzeje to klęka.
Napiszę wam wieczorem co i jak i będziemy dalej myśleć :)
Post: 03 cze 2012, 14:29
Nie morze się cofać o mam króciec malossi mhr prosty.
Piaggio tph lc
Wariator-Polini
Wał-rms sport
Pasek-polini kevlar
Gaźnik-PWK 24
Zawór-malossi mhr
Post: 03 cze 2012, 17:34
Witam. Mam piaggio zip 80 96' i też jak chwilę pojeżdże ok.3minut to skuter w czasie jazdy (40-60km/h) gaśnie. Orginalnie był cylinder 50ccm ale po zmianie na 80ccm zobaczyłem że przytapia się seryjna obudowa cylka, Może być to przyczyną takiego zachowania??
Post: 03 cze 2012, 22:49
Stawiam że tłoki wam puchną, na seryjnych częściach był taki problem?
Albo macie za słabe chłodzenie.
Oceńcie moją runner'ke:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1765283#1765283
pics:
https://picasaweb.google.com/1080879211 ... leraRunner
Post: 04 cze 2012, 19:53
Fission, dobrze mówiłeś, cylek do szlifa i nowy tłok :)
Post: 04 cze 2012, 20:07
Zmienić świece i zobaczyć co się będzie działo, jeżeli to samo to wina leży po stronie cewki lub statora :<
Post: 05 cze 2012, 13:49
Hmm zmieniłem świece cewko moduł bez zmian.
Piaggio tph lc
Wariator-Polini
Wał-rms sport
Pasek-polini kevlar
Gaźnik-PWK 24
Zawór-malossi mhr
Post: 05 cze 2012, 17:13
F5
pics:
Post: 05 cze 2012, 17:58
Możliwe że tak jest jak Fission mówi dlatego najlepiej sprawdź kompresje na ciepłym silniku i chyba tak to sprawdzi :)
Post: 05 cze 2012, 19:52
U mnie sprawa chyba wyjaśniona 2 simeringi lały.
Piaggio tph lc
Wariator-Polini
Wał-rms sport
Pasek-polini kevlar
Gaźnik-PWK 24
Zawór-malossi mhr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
