Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 20:26
Post: 01 cze 2012, 23:12
Witam, mam jedno pytanie jak to jest z tą śrubką w gaźniku od mieszanki gdy ją wkręcam to dostaje więcej paliwa mniej powietrza? a gdy odkręcam to dostaje więcej powietrza mniej paliwa?
Pozdrawiam
Pozdrawiam :)
Post: 02 cze 2012, 8:51
Proszę o pomoc bo nie wiem gdy przykręcam to jest więcej paliwa mnie powietrza a jak odkręcam to odwrotnie ?
Pozdrawiam :)
Post: 02 cze 2012, 9:04
Tak. Jak wykrecasz śrubke to dostaje wiecej powietrza, a jak wkrecasz to wiecej paliwa ;)
Aprilia SR70R Factory Projekt Racing
Wejdź, zobacz i skomentuj :)
Post: 02 cze 2012, 9:53
CustomKid, dzięki :cool:
Pozdrawiam :)
Post: 02 cze 2012, 20:08
Za każdym razem daje tyle samo paliwa, tylko jak wkręcasz śrubkę do daje mniej powietrza a jak odkręcasz to więcej
Post: 02 cze 2012, 20:43
Paliwo na iglicy regulujesz. Tu sam skład mieszanki palnej(paliwo-powietrze)
Post: 02 cze 2012, 20:44
Stage6-Roxi pisze:
Benzynę regulujesz dyszą główną "!!"
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 02 cze 2012, 20:47
wojak pisze:
Stage6-Roxi pisze:
Dyszą główną ale od 3/4 manetki. A na niskich obrotach to iglicą i dyszą wolnych obrotów
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 02 cze 2012, 20:50
Iglica też jest ważna.Jeśli regulując iglicą ustawimy za ubogą mieszankę, silnik będzie miał słabą moc. Jeśli za bogatą, będzie spalał za dużo paliwa i może mieć problemy z zalewaniem.
Post: 02 cze 2012, 20:53
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=119988
Tutaj jest to najlepiej przedstawione.
Post: 03 cze 2012, 8:46
No ok dzięki, bo ja w iglicy nic nie zmieniałem tylko śrubką od mieszanki na grzebałem i mi więcej palił cofnąłem z dwa obroty do tyłu i już jest dobrze.
dzięki za pomoc
Pozdrawiam :)
Post: 03 cze 2012, 16:07
Pojazd: Honda NSR 125
tą śrubką regulujesz ilość powietrza na jałowym biegu tego się ona tyczy a nie jakiegoś paliwa.. paliwo ustawia się dyszą i iglicą.. :roll:
