Dzisiaj jest 15 paź 2026, 23:59
Post: 25 lip 2009, 16:37
Siemka mam pytanie czy ktoś zakładał do seryjnego keewaya twardsze sprężynki sprzęgła??
Pytam bo moja kiła ma muła na starcie i startuje z bardzo niskich obrotów... Dodam, że miałem pod ręką sprężynki +15% Top Racinga i po ich założeniu muł był większy, a nawet są one mniejsze ( węższe ) od oryginału tak więc powróciłem do oryginalnych bo jest na nich troche lepiej...
Post: 25 lip 2009, 16:46
mula na starcie ale z rozgrzanego silnika czy z zimnego ??
Post: 25 lip 2009, 17:17
Wsadź niebieskie sprężynki Hebo, to najbardziej optymalne sprężynki do seryjnego silnika. Sprężynki Top Racing mogły by mieć oznaczenie nawet +300% a nawet wtedy byłby miększe jak seryjne, po prostu są kijowe i tyle.
Post: 25 lip 2009, 20:16
Odrazu po odpaleniu jak dodam gazu to zrywa ostro z troszke wyższych obrotów a po chwili jak ssanie się włączy i pojeżdże troche i się wyłączy to potem na starcie już jest zawsze muł... pomyślę chyba nad tymi sprężynkami hebo... Ktoś wie z jakich obrotów będzie startował na niebieskich hebo??
Ostatnio zmieniony 25 lip 2009, 20:51 przez marcin11992, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2009, 22:17
sluchaj, ja mam w keewayu swoim to samo. I chyba każdy tak ma. Albo tak albo na odwrót ;) więc nie masz sie czym przejmowac ;)
choc rownie dobrze moga to byc rolki ;)
Ostatnio zmieniony 26 lip 2009, 10:16 przez dayan_green, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2009, 16:18
Nom większość pewnie ma to samo choć kumpla huragan idzie jak burza... a skoro mógłbym to niewielkim kosztem poprawić to nic nie stoi na przeszkodzie żeby to zrobić
A co powiecie na czerwone hebo?? Biorąc pod uwagę ciężkie i duże sprzęgła montowane w kiłach??
Ostatnio zmieniony 28 lip 2009, 15:56 przez marcin11992, łącznie zmieniany 1 raz
