Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 17:23
 Tytuł: Gaśnie
Post: 27 maja 2012, 17:25
Pojazd: Aerox, DT 50
Mam mały problem otóz aerox do tej pory sprawował sie dobrze dzis wyjechałem sie przejechac tak ok 20km i jak zatrzymałem sie na swiatłach był tak jakby strzały z wydechu takie ciche ale były i zgasł nie mugł odpalic w rozrusznika po ok 20sek z kopa spróbowąłem i jedzie czasam gasnie a czasami nie czy to moze byc przyczyna ze nalałem jakiegos slabego paliwa jakiej nieznanej stacji bo innej po drodze nie miałem ;> Co moze byc przyczna takiego zachowania ??
Post: 02 cze 2012, 17:35
Wolne obroty faluja? Moze byc paliwo kijowe ale, ja mialem tak ze mi gasl i falowal na wolnych to lozysko igielkowe na wale mi sie posypalo (chodzi mi o te na sworzeniu od tloka)
--->>>>Gołe baby :D <<<<---
Post: 02 cze 2012, 20:02
Cylinder był na wykonczeniu no i wał stanoł juz wszystko wymienione i działa jeszcze jedno pytanie kupiłem 17,5 motorforce no i włozyłem na poczatku jest ok opdala ale po 2-3 sekundach łapie takie ogoty ze jej i jak daje gazu to nie reguje regulacja tez nie działa co moze byc przyczyna?Chce powiedziec tez ze na 12 smiga pieknie
Post: 02 cze 2012, 20:13
Pojazd: Bmw e82
Mógł się pływak zawiesić, lub przepustnica nie siadła do konca
Post: 02 cze 2012, 21:01
aa i jak zdjołem komore pływakowa w gazniku to było pełno opiłków chyba aluminium to jest przyczyna takiego zachowania?
Post: 02 cze 2012, 21:12
Tak. Przez te opiłki mógł zawiesić się pływak :)
Tylko teraz pytanie, skąd te opiłki ? :shock: Przed wymianą cylindra i wału wszystko dokładnie wyczyściłeś ? Może to pozostałości po tamtym cylindrze ? Jeżeli jest tego więcej,to może doprowadzić to do zatarcia :?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=190806
Post: 03 cze 2012, 11:26
Gaznik był nowy wiec moze od produkcji cos zostało
Wpadnij do Roxxa
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2159884#2159884
