Dzisiaj jest 29 sie 2026, 1:07
Post: 19 lip 2009, 19:47
Mam takie pytanie czy da się zamontować pompę wodną do keeway chodzi mi o mocowanie czy wszystko się nada bo cylinder i tłok wał to trzeba brać od minareli.
"A jak chcecie usłyszeć radę co do tuningu to nie wyciągniemy więcej niż włożyliśmy a nawet nie wiadomo czy na 0 wyjdziemy i żeby nie było że się więcej przerabia niż jeździ"
Stare czasy Hurricana:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61722
Post: 19 lip 2009, 21:54
Wału nie musisz raczej mieć z Minarelli. Na pewno cały kit cylindra musi być na LC, musisz mieć pompę wody i kapę chłodzenia. Do tego albo uszczelki albo silikon.
Post: 19 lip 2009, 22:11
łożysko korbowodu i cały korbowód ma inną średnicę w główce...
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 20 lip 2009, 8:54
Ale mocowanie pokrywy pompy będzie pasowało a z tym łożyskiem korbowodu to kupić cylinder a tłok na tą średnicę wału i chyba by było a chłodnica to jakaś specjalna od skutera czy jakaś od klimatyzacji.
Post: 20 lip 2009, 22:14
Kupujesz chłodnice, zbiorniczek wyrównawczy, pompę, kape i przewody od skutera który miał LC(np. Aerox, SR itp.). Jednak musisz kupić wał, mój błąd. Chyba że kupisz cylinder Stage6 na 12mm LC bo jest taki. Łożysko korbowodu tutaj nie pomoże bo raz że nie pasuje do główki w Keewayowskim a dwa, takie łożysko się strasznie szybko sypie robiąc wiele szkód w silniku. Czyli w takim razie dodaj do listy wał z Minarelli. Do tego inne simeringi i nowe łożyska wału.
Post: 23 lip 2009, 8:13
Ale jak by sam cylinder zmienić a tłok zostawić to nie trzeba by było zmieniać wału.
Post: 23 lip 2009, 10:34
Jeśli tłoki są idealnie takie same wymiarami i wszystko co powinny mieć mają na miejscu to taka opcja też jest jak najbardziej dobra.
Post: 23 lip 2009, 11:26
Niestety ale tloka nie zostawisz z keewaya .Keeway ma inny skok jest mniejszy .Nie wiem jak ci to wytlumaczyc ale na nie podejdzie . Musisz wal zmienic kiedys probowalem tak z tlokiem i inne wymiary wgl byly
Post: 23 lip 2009, 20:22
Ale jak bym kupił np polini sport LC cylek i tłoka do keeway oddzielnie
Post: 24 lip 2009, 23:00
wytłumaczę Ci to co napisał Szwedo , w keewayu tłok przesuwa się bardziej , i będzie się blokować o głowice i ni ch*** :) więc szukaj tłoka na 12mm do tego cylka co sobie wykminiłeś :]
Peugeot 406 :)
Post: 25 lip 2009, 21:05
A to redukcyjne łożysko korbowodu 12/10 to ile może wytrzymać jak przy seryjnym cyklu LC
Ostatnio zmieniony 25 lip 2009, 21:06 przez Kamil103, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2009, 21:50
Nie wytrzyma ci nic ! Bo nie pasuje ile razy ci bede mowil .Tamto ma D17 a w keewayu masz D15,8. Także nie bedzie pasowac .
Post: 26 lip 2009, 8:25
Więc tak:
Wał,pokrywa,pompa,chłodnica,magneto-będę szukał używanych.
Cylek nowy
Łożyska zapytam się o nich w FŁT może będą mieli.
Przewody-coś się wykmini
Ostatnio zmieniony 26 lip 2009, 15:30 przez Kamil103, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2009, 15:02
Wariator jeszcze do tego a w FLT nie sprzedają tylko na koszarach w sklepie z łożyskami .Pytaj o łożyska 6204 c4 FAG albo SKF.
Post: 26 lip 2009, 16:34
Mam ceny tych części
Chłodnica-100
pompa z pokrywą-60zł
wał-80zł
cylinder-150zł
magneto-60zł
razem 440zł
opłaca się kupować
Post: 28 lip 2009, 14:33
wał używany ? jak jakiś prosty to tak , jak najbardziej , cylek nowy 150 zl ?? ;>
Peugeot 406 :)
