Dzisiaj jest 15 paź 2026, 16:50
Post: 02 cze 2012, 20:51
Czy czym twardsze sprężynki sprzęgła tym skuter szybciej i dynamicznie się porusza?
Post: 03 cze 2012, 8:25
Im twardsze sprężynki sprzęgła tym skuter ma lepszy start i startuje z większych obrotów niż wcześniej.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 03 cze 2012, 8:47
Jak postawie skuter na stopce (ja juz jest rozgrzany) to tylne koło się kręci. Czytalem ze jesli sie kreci to trzeba zmniejszyc obroty. Wystarczy włożyć bardziej miękkie spreżynki?
Post: 03 cze 2012, 8:51
Radecki pisze:
Twoim rozumowaniem mozna dojsc do tego, ze jak wlozy sie sprezynki np. hebo czerwone ( juz niedostepne ) przy full serii, na serii wydechu to bedzie lepszy start - Co za brednie !?
Sprezynki dostosowujesz do odpowiedniego wydechu, tam gdzie silnik ma moc... Do serii najlepsze sa sprezynki seryjne ( najbardziej miekkie ) do np. mid race przy stage6 pro najlepsze beda sprezynki np. hebo czerwone ( najtwardsze ).
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 8:52 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2012, 8:58
Mój skuter to seria jedynie wydech to leo vince tt. Od dłuższego czasu próbuje ten skuter jakoś wyregulować ale nie wychodzi mi? Koło na stopce mi sie kreci czy to znaczy ze sa za duze obroty jałowe? Jesli tak to moge je zmniejszyc sprezynkami sprzegla?
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 8:58 przez Nrg mc3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2012, 9:17
Nrg mc3 pisze:
Koles, przeciez ci napisalem za co odpowiadaja sprezynki :roll:
Wyreguluj gaznik ...
Post: 03 cze 2012, 9:51
Ale wiadomo, że będziesz miał lepszy start gościu zastanów się...
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 03 cze 2012, 13:57
Radecki pisze:
Nie osmieszaj sie :/ Fabryki sie nie poprawia i powtorze po raz kolejny, ze jak dasz najwardsze sprezynki do serii wydechu to bedzie masakra - Duzo gorzej ...
Post: 03 cze 2012, 14:41
Czyli dac średnie sprężynki sprzęgła? Mam jeszcze pytanko bo filtr mam czysty ale w niektórych miejscach jest troszeczke przypalony to wymieniać na nowy?
Post: 03 cze 2012, 16:03
No oczywiście, że w serii nic nie dadzą... maciek805, nie miałem na myśli, że jak włożysz do seryjnego twardsze sprężynki to gówno Ci da...
Setup :
Stage6 Pro Replica
