Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 8:33
 Tytuł: olej ucieka
Post: 02 cze 2012, 9:15
panowie ostatnio zauważyłem ze ucieka mi olej z pod silnika odkłądnie z okolic wentylatora pod nim widze ciagle olej , czego to mnoze byc przyczyna ? jak ją zniwelować ?
Post: 02 cze 2012, 9:50
Pojazd: Ford Mondeo MK4 2.0TDCI 184KM
A odczuwasz problemy w odpalaniu lub słabsze osiągi ? Może uszczelniacz padł.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=160
Post: 02 cze 2012, 10:33
szczerze nie odczuwam , rzadnych problemów, wypowie sie ktos jeszcze?
ZAPRASZAM DO MOJEGO HURR .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2187498#2187498
Post: 02 cze 2012, 10:50
Może pompka oleju nieszczelna albo kabelek sie odłączył.
Jeśli to 2t oczywiście.
Ostatnio zmieniony 02 cze 2012, 10:50 przez markos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2012, 10:56
Jak up! Stawiam na to że kabelek się przetarł/odłączył u mnie w roxie też tak uciekał ;) zrób to bo jeszcze się zatrze ;)
Moja senda ;]
Post: 02 cze 2012, 11:30
Dokładnie tak samo miałem jak wężyk mi sie przetarł od oleju niewiem jakim cudem:)
Hubertuss napisał/a:
Jak zrobić glębę przy TGB/Pegasus?
Venom9STI napisał/a:
Rozpędź się, wejdź w zakręt i przedni hebel na fulla
Post: 02 cze 2012, 15:26
a gdzie ja ten weżyk od oleju znajdę ?
i jaki olej ucieka , ten który jest w przekładni czy ten co się spala z benzyna ?
Ostatnio zmieniony 02 cze 2012, 15:27 przez GrzesioII, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2012, 16:28
Tobie ucieka olej mieszankowy. Przewód idzie od zbiornika na olej do dozownika w silniku.
Post: 02 cze 2012, 17:00
jak moge dostac sie do takiego przewodu , ? i ile nowy moze kosztowac nowy ? i jak to fachowow sie nazywa zebym w sklepie powiedzial dobrze,
Post: 02 cze 2012, 22:38
Odkrecasz chlodzenia z cylka i juz widzisz pompke oleju.
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
Post: 03 cze 2012, 7:17
a jak jest toprzymocowane na jakaś srube ?
Post: 03 cze 2012, 9:01
Wez rusz swoje 4 litery i zobacz moze?
Zobaczysz, schylisz sie, popatrzysz i wiesz co jest grane, trudne?
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Post: 03 cze 2012, 9:30
zeby to naprawic jestem zmuszony sciagac magneto / ?
Post: 03 cze 2012, 10:51
Raczej nie, ale pierwsze zobacz czy wgl tam olej leci.
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Post: 03 cze 2012, 10:56
Miałem to samo w swoim keewayu musisz tylko odkręcić ta pokrywę od wiatraka i masz metalowy bolec w który wchodzi wężyk od oleju. Weź tyrtke i ściagnij, i po sprawie.
Post: 03 cze 2012, 12:00
co to tyrtka ? jasniej napisz
Post: 03 cze 2012, 13:38
Trytka* http://www.phjacus.pl/images/czesci/trytki_biale.jpg
Post: 03 cze 2012, 15:50
Jest to olej od mieszanki pewnie
tyrtka inaczej jest to opaska zaciskowa,zippy itp
Keeway Flash
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=262885
czaki pisze:
slimak to jest to na kole nie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
