Dzisiaj jest 25 cze 2026, 8:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 03 cze 2012, 8:33
Pojazd: Italjet Formula FR
A wyrehggulowałeś dobrze gażnik?
Post: 03 cze 2012, 9:41
nic nie regulowałem bo nie wiem jak a i paliwo nie dochodzi do swiecy elektrozawór ssania działa paliwo do gaznika dochodzi a to swiecy nic
Post: 03 cze 2012, 12:52
A tak w ogóle jezdziłeś już na tym cylu?Czy nawet nie przejchałeś 100m?
Post: 06 cze 2012, 6:37
witam wczoraj jezdziłem było wszystko dobrze a dzis chciałem odpalic i nic z tego swiece wykreciłem a tu cała zalana co to moze byc kranik jest nowy
Post: 06 cze 2012, 19:00
wymień swiecę na początek
Post: 08 cze 2012, 5:47
witam swiece wymieniłem i to samo jak nie chce mi zapalic to musze filter powietrza sciagnac i reka zasłonic i jak załapuje juz to filter zakładam i od razu pali co to moze byc nie mam juz słów na to
Post: 08 cze 2012, 9:44
ja tak miałem jak miałem już przytarte pierścienie... sprawdź ten cyl. i pierscienie co sie z nimi dzieje. (bo z tego co mówisz wynika ze ma słabom kompresje i nie może sobie samemu zaciagnać paliwa trzeba mu dac ssanie poprzez zatkanie filtra...) a i jeszcze sprawdź uszczelniacze na wale...
PEUGEOT ZENITH
Post: 11 cze 2012, 18:01
witam nareszcze pali za kazdym razem gaznik był rozregulowany tylko tylko teraz z tym przyspieszeniem musze cós zrobic mam take pytanko nie mam przypatkem za cieszkich rolek włozonych 16xh13 7.5
Post: 12 cze 2012, 9:22
witam chciałem sie zapytac czy moge jezdzic bez pokretła od powietrza w gazniku bo sie odkreciła w czasie jazdy i nie moge znalesc
Post: 12 cze 2012, 17:55
Powie ci tak rolki są chyba za cięzkie ale rolki sie dobiera do kazdego skutera indywidualnie .Nie ma zasady ze ja mam np4,9 t o ty tez bedziesz miał 4,9 to najlepiej kupic zestaw testowy.
Lepiej zeby była tam ta sruba ale jak nie masz to moze zwykłą sube wkrćeic ale niewiem poczekaj moze ktos inny sie wypowie.
Post: 12 cze 2012, 22:04
Pojazd: Italjet Formula 125 TWIN
Śrubka w gaźniku MUSI być bo inaczej gaźnik nie jest wyregulowany ,i nie dziw się ,że wolno ci jedzie jak nie masz śrubki od składu mieszanki.
PS. jeździć można ale jak to będzie jechało to inna sprawa.
Bicilindrico ItaloJetto
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=227076
Post: 26 mar 2013, 7:57
witam chciałbym sie dowiedzic jako dysze głowno teraz jest 70 wkrecona cylinder 65 niewiem czy nie za mała jest ta dysza
