Dzisiaj jest 12 mar 2026, 6:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 01 cze 2012, 22:01
Witam, mam kolejny problem z swoim swapem p/g do colibra. Mam wtyczkę koło magneta i wychodzi z niej 6 kabli. Podłączyłem wszystko według tego schematu: KLIK - Typ B. I jak podłączyłem światła to świeciły lecz gdy przy-gazowałem to popaliło wszystkie żarówki :ups:
Czytałem że może być to regulator napięcia, ale patrzyłem na schemat chińczyka 4t KLIK Ale nie wierze że on jest po to aby ograniczyć prąd na światłach jak wszystko jest na jednym kablu (zółty). Mierzyłem napięcie który wychodzi na przednią lampę i na wolnych jest to jakieś 10v a na gazie nawet do 35v. I co to może być waszym zdaniem ??
Pozdrawiam :)
Post: 01 cze 2012, 23:29
Pojazd: Coliber P/G, Golf 3 GT
Coraz wiecej jest tych problemów. Też tak mam;/ Bede próbował na jakims regulatorze napiecia z 2-sówa który wejdzie w kostke instalacji colibra;P Wiem za na bank wchodzi z peugeota i hondy dio...
Wbijaj do mojego Colibra;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303942
Post: 02 cze 2012, 6:33
witam koledzy tez mam ten sam problem. JUż sprwadzałem od 2t regulatory to samo sie dzieje i czego jest wina?
terrarium
Post: 02 cze 2012, 12:43
Trzeba coś pokombinować... Ostatnio rozebrałem całą elektryke i poskładałem ja podłączyłem żarówki, z tyłu mam taką co była, w liczniku mam LED, a z przodu mam 25/25w i jeździłem od tego czasu raz na nim i wszystko działa jak narazie. Jak zrobie mocowanie do tłumika to pojeżdze jeszcze i nipisze czy działa.
Post: 02 cze 2012, 15:20
u mnie teraz są światła i lądowanie wszystko śmiga normalnie tylko podłączylem po swojemu regulator.
terrarium
Post: 02 cze 2012, 15:25
wariorex pisze:
Możesz napisać co zrobiłeś ??
Post: 02 cze 2012, 15:29
wytargalem regulator i podłączylem go po swojemu pod jeden szary kabel z iskrownika bez żółtego. Jutro wrzuce schemat. A i prąd na światła podłączylem bezpośrednio pod światło żółty kabel od przełącznika od świateł.
terrarium
Post: 02 cze 2012, 16:20
Ja to rozumiem tak: z iskrownika szary podłączyłeś pod regulator zamiast żółtego. A zółty podłączyłeś do regulatora zamiast kabla czerwonego. ?
Post: 02 cze 2012, 18:27
żółtego wcale do niczego nie podłączałem bo po co jak zrobiłem z wszystkich cewek 80w to starczy też na lądowanie.
terrarium
Post: 02 cze 2012, 19:06
Pojazd: Swap P/G
Daj Schemat jak to podlaczyles
Post: 02 cze 2012, 19:12
ok dam jutro i opisze co i jak. Siedziałem przy tym 2 tygodnie aż wreszcie wyszło. Za 30 zł paliwa mi spalił przez ten czas co kombinowałem z kablami.
terrarium
Post: 02 cze 2012, 19:37
Pojazd: Swap P/G
To mówisz ,że ten sposób działa? :D Mam nadzieje bo kupiłem nowy regulator. Mam stary typ kabli w silniku. zołty, szary zielony niebieski. :D
Post: 02 cze 2012, 19:58
działa działa nie pali żarówek cały czas świecą tak samo nic nie mryga. A założyłes nowy regulator i to samo? Bo ja zakładałem ze 4 i to samo było brak lądowania.
terrarium
Post: 02 cze 2012, 21:36
Pojazd: Swap P/G
Nie , teraz skuter rozebrany jest ,ale jak wtedy sie przejechałem bez przedniej czachy do podświetlenie poszło i tył . Musze kupić te żarówki i podłączyć ten nowy według tego co ty piszesz :D
Post: 03 cze 2012, 9:55
wariorex pisze:
Mam nadzieje że będzie działać ten twój sposób :mrgreen:
Post: 03 cze 2012, 10:01
Pojazd: Swap P/G
No mówił ,że działa , po co powtarzasz po mnie test ? :D Poczekamy na schemat , i zobaczymy co wyczarował .
Post: 03 cze 2012, 18:02
Pojazd: Swap P/G
I gdzie ten schemat :D
Post: 03 cze 2012, 22:30
I schematu nie ma.... :ups: :roll: :twisted:
Post: 04 cze 2012, 8:45
nie chce mi się go rysować sami pokombinujcie. Ją się tyle na męczyłem mnie nikt nie pomógł. A wy od razu chcecie schemat spalicie 3 regulatory jak ja to sami dojdziecie:)
terrarium
Post: 04 cze 2012, 15:30
wariorex pisze:
Widać że typowy polak. Nie chce mi się i rób sam... polska rzeczywistość. Ale nikt nie będzie płakał :)
