Dzisiaj jest 18 paź 2026, 19:44
Post: 03 cze 2012, 10:21
Witam,
Jak niektórzy wiedzą jakiś czas temu spaliła mi się elektryka.
Ogarnąłem ją skuter działa ale powrócił problem jeszcze z przed pożaru - gubi iskrę.
Raz iskra jest raz nie.
Na pewno to nie świeca bo kupiłem nową.
Podejrzewam moduł lub cewkę...
wie ktoś jak sprawdzić czy cewka jest dobra ??
z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 14:01 przez norbert95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2012, 11:15
Hmm odrkęć cewke i zobacz czy wszystkei druciki są w porządku. Nie powyginane nie popękane , nawet jeden drucik pękniety i z cewki lipa.
Wbij do mojego hussarka :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=296436
Post: 03 cze 2012, 11:55
Do cewki wszystkie kable dochodzą i jest styk. Poprawiłem masę ( przeczyściłem miejsce styku, dokręciłem) i iskra była więc się przejechałem ale dalej przerywa i jak go zostawiłem na wolnych to zgasł po jakimś czasie.....
EDIT:
Znowu nie odpala, nie ma iskry....
jak sprawdzić czy cewka jest dobra czy już szmelc ??
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 12:35 przez norbert95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2012, 18:07
F5
Jeżeli ktoś wie co to może być to proszę o radę.
Post: 07 cze 2012, 22:13
Najlepiej zdjąć magneto i sprawdzić :)
Moje ogłoszenia: http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/xeGb/
Post: 08 cze 2012, 7:07
ratosluaf, Nie bardzo rozumiem...
Masz na myśli że magneto mogło się już skończyć??
Nie chcę wymieniać wszystkiego po kolei bo nie mam tyle kasy żeby wymieniać moduł, cewkę, magneto....
najlepiej byłoby jakoś sprawdzić czy dana część jest dobra czy nie...
Post: 08 cze 2012, 8:45
Myślałem o w ogóle innych cewkach, + błąd. Post do kasacji.
Ostatnio zmieniony 08 cze 2012, 11:09 przez ratosluaf, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2012, 10:04
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
ratosluaf, Jemu chodziło o cewkę zapłonową :D I nie koło zapasowe tylko zamachowe
Według mnie nejlepszym rozwiązaniem bylo by pożyczenie od jakiegos znajomego cewki i modułu wtedy byś był pewien.
Hary ! :
Ninja ! :
Ostatnio zmieniony 08 cze 2012, 10:05 przez klarok, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 cze 2012, 11:07
A no widzisz, zasadniczy błąd i gafa :D
Post: 09 cze 2012, 12:33
Dzisiaj założyłem nową cewkę i pożyczyłem od kolegi moduł ale dalej nic....
mam pytanie czy to metalowe na końcu fajki musi być bo przy cewce tego nie dostałem a ze starej nie pasuje....??
ma ktoś jakieś pomysły ??
EDIT:
Problem rozwiązany... przyczyną był kabel WN który zwierał z ramą... zauważyłem go dopier jak mnie pier.... tzn. kopnął.
Niepotrzebnie wymieniłem iskrownik i świece
Ostatnio zmieniony 10 cze 2012, 19:30 przez norbert95, łącznie zmieniany 1 raz
