Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 23:53
Post: 03 cze 2012, 6:47
Mam taki problem .. Wymieniąłem dzisiaj pierścienie przy okazji wyczyściłem okno wydechowe i nic więcej .. odpalam moto i odpalił bardzo ładnie kąpresja 9,7 Bara. ale ... Daje lekko gazu i robi buuu i przerywa Głośno zasysa powietrze przez filtr . Co może być tego przyczyna ? dodam że kaj tak pochodzil pare min na wolnych i dałem gazu jak zrobił Buu i poprzerywałto wykręciłem świece zobaczyłem i była zalana ;/ dałem inną świece i też to samo .. Co może tego być przyczyną ?! Co mogłem źle poskładać ? jest to wina gaźnika czy czegoś innego ? Bo nwm czy rozebrać ten cylek jeszcze raz ; /
Ahaaa .. i dodam że strasznie kopcił ;/ i nie dałem też tej metalowej podkładki pomiędzy kratery a cylek .. bo miała ona gróbość taką jak włos a się powyginała troche :/ .
Sorka za Błędy Ort.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 7:17 przez Vein12, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 cze 2012, 7:48
To masz odpowiedź.... Zakładaj uszczelke jakąś (może być papierowa ale cienka) i powinno być git. Jak nie to regulacja gaźnika
Spotkanie po latach.
-Siema
-Siema. To ten twój skuter
-Tak.
-Jak leci ?
-80
hahahaha jak sie skapłem że powiedziałem nie to co trzeba głowa w dół gaz do oporu rozrusznik i przed siebie
Post: 03 cze 2012, 7:49
no jak masz świece zalaną i strasznie kopci to go zalewa regulacja gaźnika ew. mniejsza dysza.Jak kompresja ci skoczyła do góry to mniej ci będzie palił.
Aerox <3
aerox-by-maciek-t282774.html
Ibiza 6K2
post2448390.html#p2448390
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 7:50 przez macius_181, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2012, 11:21
Ani to ani to .. OKazało sie że masa tam gdzie jest rozrusznik sie odkręciła .. a ja na to nie zwróciłem uwagi -,- .. kto by pomyślał że kable muszą być podłączone do rozrusznika żeby odpalic moto ..
Post: 03 cze 2012, 13:25
nie spodziewałem się takiego rozwiązania sprawy :P
Aerox <3
Ibiza 6K2
