Dzisiaj jest 03 sie 2026, 12:25
 Tytuł: Gaśnie TGB
Post: 01 cze 2012, 22:34
Witam. Znajomy ma skuter. Jest to jakieś TGB. Odpalę go wszystko chodzi przejadę na nim jakieś 500m do 1km i zaraz gaśnie odczekam minutę odpalę i jedzie. Paliwo dochodzi filterek czysty. Chłodzenie też jest w miare dobre mimo iż to ac. Nie wygląda to na to aby np puchł tłok czy coś takiego ale np jade kawałek na full manetce rozpędzę sie prawie do maxymalnej prędkości a nagle buu buu i praktycznie staje a jak puszczę gaz to po chwili moge po trochu nadal dodawać nie mam pojęcia co to może być.
Ostatnio zmieniony 01 cze 2012, 22:38 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2012, 22:36
cylinder sie kończy
Post: 01 cze 2012, 22:39
No właśnie też zauważyłem, że bardzo leciutko się kopie kopką. Tak samo rozrusznik kręcę odpali a on nie zatrzymuje się od razu jak puszczę tylko bez oporu kręci się jeszcze i powoli staje.
Tak samo gaźnik wyregulowany dobrze obroty trzyma a nagle go zmuli i gaśnie nie ogarniam tego.
Ostatnio zmieniony 01 cze 2012, 22:39 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2012, 10:16
Pilna pomoc potrzebna. Czy to tylko i wyłącznie wina cylindra czy mogą być też inne przyczyny ?
Post: 02 cze 2012, 14:15
a tak ciężko temu koledze zdjąć cylek i zobaczyć
Post: 03 cze 2012, 12:13
ziomal, nie mam czasu bo on jest w belgi a skuter stoi u mnie. A zmierzenie kompresji coś da? Jeśli będzie słaba tzn że do szlifu cyl? Bo z kompresją problemu by aż takiego nie było dużo roboty nie ma.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 12:14 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2012, 13:19
jeśli masz manometr to tak
Post: 03 cze 2012, 13:23
U mnie były takie objawy przez zawór membranowy - odchylone płytki.
Jeśli masz paliwo w filtrze powietrza to jest do wymiany właśnie zawór.
Piaggio NRG mc1 Zapraszam ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=295770
Post: 03 cze 2012, 13:36
Diesel-Zenith, nie nie filter powietrza suchutki, też miałem takie myśli, że albo paliwo nie dochodzi albo go zalewa albo coś ale to nie to bo wszystko jest okej.
Dobra to nic wezmę jutro i sprawdzę tą kompresje.
