Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 2:34
 Tytuł: Pasek a v-max
Post: 22 maja 2012, 22:16
Silnik china 2t na lc. Problem jest taki że skuter leciał 85/90 i nagle ten v-max spadł do 80 obroty przy v-maxie ma duże pasek wchodzi na samą górę (pomimo przebiegu 11tyś) i pytanie: Od czego ten spadek ? kompresja jest dobra (sprawdzane, 10bar i pali ładnie) cylek orginał minarelli. Mam łożysko sworznia za 15zł które już powoli siada (słychać) może to być przez to ? nowe już zamówiłem (mhr żeby był spokój)
Było tak że v-max spadł do 80 i po 2 dniach udało mi się wydusić 95km/h a potem znów 80 i nie dawno pewnego dnia latał z lekkiej górki 90 a na prostej 75 aktualnie daawno nie przekroczyłem 80... Dziwnie się to zachowuje pomimo, że wszystko jest pozornie git.
Post: 22 maja 2012, 22:21
u mnie tak było..okazało się ze rolki kwadratowe i poniekąd pasek zdarty
Post: 22 maja 2012, 22:48
Jak pasek ma szerokosc mniejsza niz 15 to jest do wymiany, pasek wplywa zauwazalnie na osiagi :) Rolki tez sprawdz odrazu.
Post: 23 maja 2012, 16:29
Rolki nie są kwadratowe a pasek 15,5mm ale wątpie żeby to było przez niego bo w końcu wchodzi na samą góre...
Spotkanie po latach.
-Siema
-Siema. To ten twój skuter
-Tak.
-Jak leci ?
-80
hahahaha jak sie skapłem że powiedziałem nie to co trzeba głowa w dół gaz do oporu rozrusznik i przed siebie
Post: 23 maja 2012, 20:19
Wyczyść gaźnik i zmień to łożysko.
Post: 23 maja 2012, 21:44
Nawet nie próbuję jest git a jak wyczyszczę to zaraz się zapcha... Taki fart mam po prostu. jak się raz zapcha to potem czyszczę 20razy. Ostatnio przed zlotem co chwilę musiałem czyścić teraz mam pewność że jest czysty xD
Łożysko u smugglera zamówione
-Siema
-Tak.
-Jak leci ?
-80
Post: 23 maja 2012, 21:58
skoro sięzapycha to:
filterek do wymiany ; )
lub gazior gdzies syf ciągnie ; D
stalker <33
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=275862
Ostatnio zmieniony 23 maja 2012, 21:58 przez semobemo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2012, 10:35
Łożysko dawno przyszło i zamontowane.
Filtr zmieniam 2 razy w sezonie a gaźnik na pewno nie ciągnie brudu... Po prostu czasem ma schizy że się bedzie zapychać 20 razy w tygodniu ale tak to się nie zapycha...
V-max pozostał ten co jest ii to przez pasek raczej bo przy tych 80 ma strasznie wielkie obroty...
Przyzwyczaiłem się do tego v-maxa i muszę tak jeździć dopuki nie kupię paska ale teraz jest inny problem muł 30-40 start i przyśpiecha powyżej 40 jest zaje... żadna 50cc nie ma szans ale ten muł jest wkurzający po prostu przy tej prędkości maleją obroty i ledwo przyśpiesza przy 40 znów łapie obrotów i zap.... Wiem że trzeba lżejsze rolki ale wtedy ma za duże obroty przy v-maxie (nie chce żeby łożyska siadły bo już lekko szumią) i trochę przy przyśpieszaniu (wyje a nie jedzie) ale na lżejszych 30-40 ejst git. Co zrobić ? Może twardsza albo miększa sprężyna ?
-Siema
-Tak.
-Jak leci ?
-80
Post: 03 cze 2012, 11:14
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Po co brać się za regulacje skoro masz zużyty pasek? Jak nie wymienisz paska jak byś tego nie ustawił to będzie źle.
Post: 03 cze 2012, 13:52
Ja powiem tak - mi vmax spadł po zimie, bo pasek mi się wyciągnął troszeczkę. Wyciągnąłem Inkę z garażu po zimowaniu i było ok. Przejechałem 120 km po trasie i odstawiłem skuter. I w najbliższych dniach się okazało, że vmax spadł z 65 do 60 km/h i spalanie wzrosło z 3,7 do 4,2. Obroty były stałe, bo wtedy jeszcze miałem oryginalny, chiński, zblokowany moduł.
Ciekawe jak będzie po tej zimie... Może znowu się wyciągnie i czuję, że będę musiał zmienić... I sprawdzić stan rolek...
Wbrew krążącym powszechnie opiniom da się jednoczesnie mieć ciastko i zjeść ciastko. Wystarczy zjeść połowę:-)
Post: 14 cze 2012, 22:46
masz pasek do wymiany, spróbuj go obrucić i zobaczysz
