Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 6:16
Post: 02 cze 2012, 19:46
Czy to normalne, że uszczelniacze lekko puszczają paliwo. Na moich zauważyłem że mają na sobie ślad paliwa, jednak nie odnotowałem zmiany charakterystyki pracy silnika. Mam je zmieniać? Dodam że mają przebiegu 3000 km i są to uszczelniacze corteco. Wszystko było złożone dobrze.
Post: 02 cze 2012, 20:56
Ja zrobiłem kiedyś tak:
Nałożyłem na uszczelniacze najzwyklejszy biały silkon i włożyłem z powrotem. Uwierz mi że nie ma wuja we wsi żeby coś przepuszczały :P
Post: 02 cze 2012, 21:26
hubert514, ok dzięki, upewniałem się :)
Post: 03 cze 2012, 6:35
hubert514 pisze:
No ciekawa technologia niczym pomysłowy Dobromir,z tego co wiem za uszczelnienie odpowiada wytworzone podciśnienie przepływającej mieszanki paliwowej na uszczelniacz w miejscu troszkę powyżej tej sprężynki ,sprężynka tylko pomaga doszczelnic miejsce łączenia uszczelniacza z wałem,więc nie pisz tu bajek o nowej technologii uszczelniania silikonem, jeśli chcesz doszczelnic uszczelniacz wyjmujesz sprężynkę i w rękach skręcasz w miejscu gdzie jest jej połączenie o 1/4 obrotu w prawo izakładasz z powrotem o ile nie masz już wytartego rowka na wale
Post: 03 cze 2012, 11:45
n0ooRt, Zupełnie o co innego mi chodziło :) O tym co piszesz wiem dokładnie ale mnie uszczelniacz puścił na karterze a nie wale. Dlatego też w tamtym miejscu posmarowałem sylikonem i uwierz mi trzymało idealnie. A wątpliwe jest żeby pusczał na wale bo dociska je ciśnienie w komorze dlatego też doszedłem do wniosku, że nie puszcza on tam. Ale z resztą wpełni się zgadzam :)
Post: 03 cze 2012, 11:59
hubert514 trochę robisz zamieszanie bo koledze chodzi o uszczelniacze [simery] na wale,napisał wyraźnie uszczelniacze firmy Corteco :D ślady paliwa na nich :D
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 12:27 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 cze 2012, 13:55
n0ooRt, to co mogą trochę być od paliwa czy nie?
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 13:59 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2012, 15:33
karol159620 pisze:
Nie ,bo to znaczy że przepuszczają i za chwilę będą lac więc łapac lewe powietrze ,weź je wymień :D przy okazji sprawdź czy łożyska nie mają już luzów to może byc przyczyną tych wycieków :D
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 16:59 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
