Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 2:49
 Tytuł: Multivar
Post: 03 cze 2012, 15:11
Witam rozkrecilem przekładnie zeby sprawdzic czy rolki sa ok pasek itp
mam multivara i w nim rolki 19x15,5 a mama minarelli jak to mozliwe?
Post: 03 cze 2012, 15:28
jeżeli to jest multivar to źle zmierzyłeś rolki bo takich nie ma
czy mierzyłeś linijka ?
Post: 03 cze 2012, 15:32
może masz inne vario
Post: 03 cze 2012, 15:42
mierzyłem suwmiarką i sa 19x15,5 a wario jest malossi
Post: 03 cze 2012, 15:48
może masz np do piaggio czy czegoś
Post: 03 cze 2012, 15:49
jest to mozliwe chyba ze ktos tuleje dorobił;/
Post: 03 cze 2012, 15:52
jeśli masz takie rolki i wszystko działa, to sie powinieneś cieszyć
Post: 03 cze 2012, 15:53
wczoraj mi pasek malosiego pekł przebieg max 500 km i nie wiem czy to nie od tego;/
Post: 03 cze 2012, 15:54
mógł, jedynie pęknąć, jeżeli szedł pod kątem, innej opcji nie ma, a czy skuter ci drgał
Post: 03 cze 2012, 15:56
drgał czy bede musiał wymienic wario?:(
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 15:57 przez luk1908, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2012, 16:04
nie wystrczy dać podkłądki pod wario, chyba, że wychodzi za daleko od wału, to podkładki za korektor momentu,
ostateczne wymiana wario, musisz ustawić przód z tyłem na równo
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 16:04 przez pigzip, łącznie zmieniany 1 raz
Wariator Malossi MHR ma rozmiar rolek 19x15,5 :wink:
ml?source=oo
Post: 03 cze 2012, 16:12
jak to by byl mhr to bym byl zadowolonu czyli co gdzie te podkładki dac? tak zeby był równiutko tył z przodem tzn pasek ma chodzic po prostej?
Post: 03 cze 2012, 16:57
Pojazd: Golf Mk1 GTD
ale jakie tam podkładki masz ? ;d
Post: 03 cze 2012, 17:10
to tak jakby, masz koło przód i tył i musisz dać tak podkładki, aby szło w idealnej lini prostej
Post: 03 cze 2012, 18:52
aha a inego rozwiazania niema i czy wibracje napewno od tego byly?
Post: 03 cze 2012, 20:26
no może być krzywy wał, też mógł od tego pasek strzelić, bądź bardzo duży luz na łożyskach, albo poprostu chińskie rolki, jak ci drżał, to jak jechałeśś na v-maxie to wtedy drżał?
Post: 03 cze 2012, 20:43
no tak bo taj jak jade z 45 to nie drzy
Post: 03 cze 2012, 20:47
no czyli masz nie równo i drży, bo te ząbki udeżają
Post: 03 cze 2012, 20:50
jakie ząbki uderzaja o co? co nie równo i drży ,dodam ze wał nie ma luzu
