Dzisiaj jest 08 kwie 2026, 7:40
Post: 02 cze 2012, 15:27
Dzisiaj pod czas postoju na swiatlach w oczekiwaniu na zielony kolor zauwazylem ze leci mi woda, pojechalem do domu, aby sprawdzic skad. Okazalo sie ze leci miedzy karterem a deklem pompy wody (tym duzym) odrazu wzialem sie za rozbieranie i zobaczylem, ze plyn byl tam gdzie nie powinien, a kolor plynu po spuszczeniu do wiadra okazal sie "czarny". Dlaczego plyn byl czarny? co zrobic zeby nie lecialo? co kupic? wymienic na nowa cala reperaturke?
kolor plynu:
tu bylo pelno wody(wytarlem troche)
druga strona dekla, zdj ^
no i zdjecie magneta pod ktorym bylo troche plynu
Ostatnio zmieniony 02 cze 2012, 15:30 przez .aron, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2012, 22:36
Najlepiej, wymienic recepturke.
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
Post: 03 cze 2012, 0:33
Kup cały zestaw naprawczy, poza tym kolor płynu dlatego taki że pewnie w środku wszystko było brudne i przepłukało troche kartery, spokojnie, będzie żyć : >.
Post: 03 cze 2012, 9:53
.aron, Pompa cieknie, kup zestaw naprawczy do niej...
Post: 03 cze 2012, 12:51
a jak bym wymienil sam uszczelniacz? jutro kupie i zobacze.
Post: 03 cze 2012, 15:37
ja wymienilem tylko simering i pojeździłem z 2 tyg i znowu zaczelo kapać moze z mojej winy albo poprostu zurzycie ( 14 tys przeb.)
Post: 03 cze 2012, 17:35
Kupiłem TYLKO simering, a miałem taki sam problem. Pojeździłem ze 2 tygodnie i znów ciekło. Obróciłem simering w drugą stronę i już kilka miesięcy polatałem bez problemu, ale znów delikatnie cieknie. Myślę, że lepiej wymienić od razu wiatraczek i simering razem co najmniej = reperaturka.
Post: 05 cze 2012, 19:34
wymienilem sam uszczelniacz i nie leci ;)
