Dzisiaj jest 05 sie 2026, 0:13
 Tytuł: Nie chce jechac
Post: 03 cze 2012, 16:45
Pojazd: Benelli 491 MIDRACE
Witam otóż mam problem motor nie chce wejść na obroty dopiero gdy ma z górki wchodzi na obroty i łapie prędkość. Nie miałem dotychczas tego problemu szedł jak burza czym to może być spowodowane ;/ ?
Post: 03 cze 2012, 18:36
no więc.. daj mu leksze rolki ok 0,5gr lub 1gr :)
albo najlepiej kup spreżyne centralną bo ta ci sie już mogła jakoś "rozwalić"
Post: 03 cze 2012, 19:11
Icefox, Sprężyna została wymieniona 2 dni temu na malossi białą.
S6 Pro Sport MK
S6 Dellorto 19mm Black Edition
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Top Racing High-tech
Yasuni R
Klin wału z przyśpieszeniem zapłonu
Post: 03 cze 2012, 19:14
Podaj poprzedni setup i co wymieniałeś teraz :D
Post: 03 cze 2012, 19:33
biała ma 30kg
więc mogłeś mieć twardszą
daj leksze rolki
Post: 03 cze 2012, 20:53
mam 4g ;/
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 03 cze 2012, 20:58
A dodam jeszcze że jak jest zimny to ma b. dobry zryw i szybko sie rozpedza do tych 70,80
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 04 cze 2012, 5:41
jak jest zimny to mocny zryw.. więc może być tak że jak jest ciepły to spreżyna sie nagrzewa
ale masz 30kg sprężyne!
i rolki 4g ??
daj leksze 3,5gr
ja mam spręzyne 45kg
i rolki 3,5gr
więc..
Post: 04 cze 2012, 8:35
nie bede zakładał nowego tematu mam ten sap problem mam zółta sprenzyne i rolki 4g i tez nie ma siły ruszyc potem jakos idzie ale start ma ciezki co radzicie cieższe czy lżejsze?
dodam ze na nóżce jak go postawie i dam mu nawet do oporu to sie wdreca bez problemu do bardzo wysokich obrotów
Ostatnio zmieniony 04 cze 2012, 8:39 przez luk1908, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2012, 11:12
Napęd Napęd !! Zdecydowanie mialem ten sam problemik ;) włozyłem twarda sprezyne i twarde sprezynki i cud miód teraz jest ;) seryjka wszystko a z gazu kolo sie podnosi na jakies 15/20 cm ;) mowie wam zdecydowanie napęd :P a najlepiej dac twardsze sprezynki i sprezyne jezeli chcecie zeby ladnie ruszał ;) tylko nie przesadźcie z twardoscią bo skuter zamiast jechac bedzie wył :P najelpiej kupic pare sprezynek i pare sprezyn i metoda prób i błędów a jak nie to na Oko ;p MI jakos na oko sie udało
Post: 04 cze 2012, 11:27
Otóż włożyłem rolki 3,5g motor ładnie chodzi bbardzoo szybko się rozpędza ;d ale myśle jeszcze pasek wymienić
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 04 cze 2012, 11:38
rolki tez wiadomo ale głownie tez chodzi o sprzegło :)
Post: 04 cze 2012, 12:19
Może gaźnik ci sie zepsuł...
Malaguti f12 Phantom
Post: 04 cze 2012, 12:21
kibis0009, Rolki za mną pasek i sprzęglo tylko ?
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 04 cze 2012, 13:25
nom mialem identycznie jak ty i wymiana sprężynek i spreżyny centralnej pomogła ;)
Post: 04 cze 2012, 13:45
kibis0009, Jakie sprężynki będą najlepsze do białej sprężyny malossi ;p ?
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
