Dzisiaj jest 18 paź 2026, 22:25
 Tytuł: Brak prądu.
Post: 21 maja 2012, 19:47
Witam, mam problem ze skuterem Zipp Steed 50 (coś jak Triad 2). Chodzi o to, że nic nie działa, tak jakby nie było prądu, ale akumulator jest sprawny. Mam alarm, który był zakładany osobno. Po podłączeniu akumulatora alarm pika ( zawsze pikał), czyli prąd dochodzi do alarmu. Ale oprócz niego nic nie działa. Kierunki, światła mijania, stopu nie świecą. Alarm odłączony, bezpiecznik przy aku sprawdzony. Wydaję mi się, że siadła stacyjka, bo przed chwilą rozebrałem plastiki, rozłączyłem wtyczkę i włożyłem. Przekręciłem kluczyk i kontrolka paliwa ruszyła, ale jak włączyłem kierunkowskaz to opadła i już nie ruszyła. Po ponownym przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje, jakby brakowało mocy z aku. Akumulator jest podpięty pod prostownik, więc napięcie jest ok. Nie wiem gdzie szukać. Może macie jakieś pomysły.
Post: 23 maja 2012, 16:03
Pomoże ktoś?
Post: 23 maja 2012, 18:11
Kable sprawdź odchodzące od akumulatora.
Post: 25 maja 2012, 13:25
Pojazd: Gilera Stalker 50 AC 2000r
Mam ten sam problem. I co? wiesz co było przyczyną?
Polini AirBox
Sprzęgło RMS
Gaźnik dysze od 70
rolki 9g
V-max : 80-100 Zależy jaki wiatr :)
Post: 25 maja 2012, 15:32
Nie, nadal szukam. Nie mam już pomysłów. Mierzyłem stacyjkę i mam 12V, ale jak nacisnę hamulec lub włączę światła od razu spada do zera, po puszczeniu hamulca lub wyłączeniu świateł napięcie rośnie powoli do 12V. Dałem dodatkową masę na ramę i silnik i to nie pomogło. Co jeszcze można sprawdzić?
Post: 25 maja 2012, 16:13
magneto i iskrownik sprawdz
Keeway Flash
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=262885
czaki pisze:
slimak to jest to na kole nie?
Post: 25 maja 2012, 17:29
Jak mam je sprawdzić?
Post: 25 maja 2012, 19:03
Ja w swoim przypadku wymieniłem magneto i iskrownik i to nic nie pomogło. Ja też nadal szukam!!!
Polini AirBox
Sprzęgło RMS
Gaźnik dysze od 70
rolki 9g
 Tytuł: :)
Post: 03 cze 2012, 20:24
Znalazłem u siebie przyczynę. Był to urwany kable na wysokość Koła przedniego w takiej rurce. Jest to kabel koloru : ŻÓŁTEGO !!!! Stało to się pod wpływem poprostu częstego skręcania :) :D :D :D :D
Polini AirBox
Sprzęgło RMS
Gaźnik dysze od 70
rolki 9g
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 20:24 przez DeeJay FIGAT, łącznie zmieniany 1 raz
