Dzisiaj jest 19 paź 2026, 3:45
 Tytuł: Dozownik oleju
Post: 03 cze 2012, 18:17
W jaki sposób wyjąc dodozwnik oleju w keewayu hurricane ?
Będzie opłacalne jeżdżenie na mieszance ?
Zmniejszy to jakoś osiągi ?
Post: 03 cze 2012, 20:28
Nie wyjmuj tylko wyjmij zbiorniczek od oleju z linka, przez dozownik przechodzi Ci linka od gazu więc go zostaw , lej na litr benzyny mniej więcej 20 ml oleju, osiągów Ci nie zmniejszy a nie polepszy będzie tak jak było i masz pewność że Ci przez to gówna (dozownik) nie rozpieprzy cylindra :)
Wbij do mojego hussarka :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=296436
Post: 03 cze 2012, 20:37
A możesz mi powiedzieć gdzie dokładnie jest ten zbiorniczek oleju ?
Gaznik nie będzie miał ogrnomnego przeskoku ?
Post: 03 cze 2012, 20:39
Mi sie pompa rozwaliła nic nie robiłem tz olej ktory był w zbiorniku do mieszanki wlałem go do butelki dozownik został bo mi nie przeszkadza a mieszanke robie samemu 1/50
Keeway Flash
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=262885
czaki pisze:
slimak to jest to na kole nie?
Post: 03 cze 2012, 20:45
Nie będzie, dozownik bd przynajmniej u mnie tak jest z prawej strony wału , tam gdzie wydech masz odkręcasz plastik o ten co na zdj :
Następnie odkręcasz to co tam jest pod plastikiem i dostajesz sie do dozownika który wygląda tak :
Zbiornik oleju to ten , gdzie olej wlewasz :P
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 20:46 przez conte95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2012, 12:35
Dzięki wielkie za pomoc ;D
